замена масла в МКПП, хочу поменять масло в МКПП, проблемы с переключением на грячем движке. |
4 мая 2020, 20:18
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1998 Спасибо сказали: 2 раза |
Добрый вечер дорогие каризмоводы!!!
Проблема с МКПП. Рычаг переключения коробки на холодном и прогретом переключается легко, но на горячем - затруднительно. Подскажите решение проблемы или причину. А также подскажите марку трансмисиионки в коробке и частота замены! Премного вам буду благодарен!!! |
5 мая 2020, 2:14
Масло в коробке менять раз в 150 т.к.м., если оно раньше не станет чёрным. Карты ТО можно найти вот здесь.
В эту коробку производитель рекомендует только одно совершенно конкретное масло: Elf tranself NFP 75W-80. Вот в этой теме подробно обсуждалось. Для начала как раз необходимо проверить, не высохла ли коробка. Заливное (оно же контрольное) отверстие на коробке спереди, где-то на форуме были фотки со стрелочкой. Если машина только куплена и неизвестно, что раньше делалось, масло лучше сразу махнуть. Заливать масло до уровня заливного отверстия. Лучше поставить машину на уклон носом вверх, тогда войдёт на стакан больше. Про нечёткое втыкание. Сначала: прогрейте машину до появления симптомов, загоните на эстакаду и попробуйте втыкать передачу непосредственно поводком в коробку снизу машины. Почитайте вот эту вот тему, там подробно про регулировку переключения передач и замену регулировочных втулок, с номерами деталей, фотками и всем, что может понадобиться. Со временем регулировочные втулки стираются и передачи включаются нечетко. Если непосредственно в коробку включается нормально – это ваш случай. Если же регулировка и замена втулок не помогает, то тогда надо лезть в коробку. -------------------- Редкая рыба доплывет до середины Днепра!
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Friday, 26 Апреля 2024 г. - 18:19 |
