Заводится и глохнет |
25 апр 2020, 11:47
Всем привет и пусть вас минует все заразы! Ребят ,машинка Заводится и глохнет,только когда газ держу работает.Что нужно купить ДХХ или ДДЗ???,я так понял дело в этом(ДМРВ отключал ,работает т.е это не он ,аккум тоже отключал работает, значит это не ГЕНА),СПАСИБО
25 апр 2020, 17:11
А в ответ тишина,все на карантине)
25 апр 2020, 17:31
Ребят ,машинка Заводится и глохнет,только когда газ держу работает.Что нужно купить ....,аккум тоже отключал работает, значит это не ГЕНА),СПАСИБО Надо разбираться с регулятором ХХ или как Вы его обозвали ДХХ. Тем - куча , от ремонта до замены . С поиском , думаю разберетесь . Вот , как пример : На холодном ходу сразу глохнет. или Пропали прогревочные обороты . А вот с генератором зря так играете . Сообщение отредактировал просто Евгений - 25 апр 2020, 17:33 |
25 апр 2020, 19:43
Спасибо, куплю РХХ (правильное название) а почему я зря играю с генератором ,я просто проверил выдаёт ли он ток или машинка с аккума только работает
25 апр 2020, 22:10
Спасибо, куплю РХХ (правильное название) а почему я зря играю с генератором ,я просто проверил выдаёт ли он ток или машинка с аккума только работает Бывают неисправности генератора, при которых в данной ситуации могла бы сгореть вся электроника... -------------------- |
26 апр 2020, 4:15
Спасибо, куплю РХХ (правильное название) а почему я зря играю с генератором ,я просто проверил выдаёт ли он ток или машинка с аккума только работает Да , не купите Вы правильный регулятор , потому , что их НЕТ ! Я-же не из желания поговорить, советую почитать и после принимать решение . Для проверки генератора купите в прикуриватель адаптер с вольтметром , USB портом . Сообщение отредактировал просто Евгений - 26 апр 2020, 4:16 Спасибо сказали: |
26 апр 2020, 9:56
Бывают неисправности генератора, при которых в данной ситуации могла бы сгореть вся электроника... Именно так, АКБ "сглаживает" эти неисправности, не позволяя им вывести из строя электронику. -------------------- |
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Friday, 19 Апреля 2024 г. - 22:42 |
