ДПДЗ |
ДПДЗ |
29 авг 2013, 12:19
всем привет,вчера почистил ДЗ и само собой пооткручивал все датчики(ДПДЗ,ДХХ)+ещё открутил какую то хернь,на ней пружина идёт и в конце металличесский наконечник,за что он отвечает не знаю,подскажите.
а вот вопрос,утром всё ставлю назад,и понимаю,что не помню как стоял ДПДЗ(там он по отверстию регулируется болтиком),значит в одном крайнем положении зафиксировал....ЖУТЬ...ещё не завел машину,как загорелся чек,машина дёргалась и пиналась АКПП,что сумасшедшая!остановился,переставил датчик в противоположное крайнее положение,и о чудо,чек сразу погас,но ехать не стал,страшновато))))что скажете?КАК ОН ВООБЩЕ РЕГУЛИРУЕТСЯ ,ДАТЧИК ДПДЗ? |
29 авг 2013, 13:55
29 авг 2013, 14:59
вообщем не знаю,что я сделал,но машина ехала более менее нормально,не считая того,что акпп обучается(пинается,пробуксовывает),но что самое интересное,так это расход прыгал от 8л\100км до 9.5л.\100км,в итоге проехался 7км, боротовик показывает 8.8л\100км,хотя только вчера(до всей чистки) ехал с работы,БК показывал 12л\100км,буду надеяться,что так оно и есть.... |
29 авг 2013, 15:06
БК показывает расход набирая статистику, чем больше проехал тем точнее показания.
29 авг 2013, 15:11
БК показывает расход набирая статистику, чем больше проехал тем точнее показания. вот именно,я обратил внимание,что чем больше я ехал,тем меньше становился средний расход.... слушай,а это нормально,если я сбросываю показания бортовика и постою на месте,типа прогреваться или просто на хх,то на экране постоянно растёт расход, было даже 28л\100км показывало,но при езде сбрасывается до 11л и так скачет постоянно,если в пробке постоять пару минут то уже покажет 12л.это глюк или лямбде конец?опять же чек не горит *****!!!! |
29 авг 2013, 15:19
это нормально. ты же стоя бенз тратишь значит расход идет, а пройденое расстояние не увеличивается, соответственно соотношение это стремится расти.
29 авг 2013, 15:50
это нормально. ты же стоя бенз тратишь значит расход идет, а пройденое расстояние не увеличивается, соответственно соотношение это стремится расти. ааа ясно,спасибо большое тебе,а то я испугался,ДАЖЕ ВЫШЕЛ ПОСМОТРЕТЬ НЕ КАПАЕТ ЛИ БЕНЗ ИЗ ВЫХЛОПНОЙ ТРУБЫ :sarcastic: вот что интересно,а если не правильно установить дпдз(даже чуть чуть),то чек загорится или нет? |
30 авг 2013, 6:43
Нет, не будет, авто будет неприятно тупить, резко стартовать при нажатии педальки газа при отпускании клевать, рывки, у меня было такое.
30 авг 2013, 9:00
30 авг 2013, 11:22
процедура элементарная, надо лишь мультиметр и немного времени.
30 авг 2013, 11:39
понимаю,что не помню как стоял ДПДЗ(там он по отверстию регулируется болтиком),значит в одном крайнем положении зафиксировал....ЖУТЬ...ещё не завел машину,как загорелся чек,машина дёргалась и пиналась АКПП,что сумасшедшая!остановился,переставил датчик в противоположное крайнее положение,и о чудо,чек сразу погас,но ехать не стал,страшновато))))...КАК ОН ВООБЩЕ РЕГУЛИРУЕТСЯ ,ДАТЧИК ДПДЗ? Почитайте тут: Ссылка на Yandex Стр.445 и Ссылка на Yandex Стр.446 -------------------- |
30 авг 2013, 12:17
Почитайте тут: Ссылка на Yandex Стр.445 и Ссылка на Yandex Стр.446 СПАСИБО ОГРОМНОЕ,УЖЕ СКАЧАЛ МАНУАЛ!вот ещё вопрос,после регулировки и в процессе эксплуатации авто неужно ли этот датчик ещё регулировать?или же он регулируется один раз и всё? |
30 авг 2013, 12:19
30 авг 2013, 12:56
СПАСИБО ОГРОМНОЕ,УЖЕ СКАЧАЛ МАНУАЛ!вот ещё вопрос,после регулировки и в процессе эксплуатации авто неужно ли этот датчик ещё регулировать?или же он регулируется один раз и всё? Один раз поставил правильно, чтобы при полностью закрытой заслонке замыкались нужные контакты (в мануале подробнее, он же "IDLE SWITCH", "выключатель холостого хода" по-русски) и на всю оставшуюся жазнь. )) |
31 авг 2013, 11:47
31 авг 2013, 12:46
31 авг 2013, 12:53
31 авг 2013, 14:23
31 авг 2013, 14:41
31 авг 2013, 16:02
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Monday, 29 Апреля 2024 г. - 9:40 |
