глохнет и незаводится двигатель |
22 июля 2013, 18:42
При движении глохнет двигатель. При попытке завести ( ключ в положении АСС и ON ) не подсвечивается ни одна из контрольных ламп на приборной панели , стартер крутит. Через какое то время контрольные лампы загораются ( 5- 30 минут) и двигатель заводится. Может снова заглохнуть и все повторяется. Где искать неисправность?
22 июля 2013, 19:29
При движении глохнет двигатель. При попытке завести ( ключ в положении АСС и ON ) не подсвечивается ни одна из контрольных ламп на приборной панели , стартер крутит. Через какое то время контрольные лампы загораются ( 5- 30 минут) и двигатель заводится. Может снова заглохнуть и все повторяется. Где искать неисправность? Привет, Олег! А 10А предохранитель слева под рулём посмотри, может контакт там плохой? -------------------- |
22 июля 2013, 19:38
22 июля 2013, 22:42
Иммобилайзер никаким образом не может влиять на контрольные лампы приборки.
23 июля 2013, 11:39
Да, иммобилйзер с лампочками приборки не связан. Олег, а АКБ проверька как следует. Может это он чудит? Лучше всего поставь заведомо нормальный с другой машины и попробуй.
29 июля 2013, 23:15
Да, иммобилйзер с лампочками приборки не связан. Олег, а АКБ проверька как следует. Может это он чудит? Лучше всего поставь заведомо нормальный с другой машины и попробуй. АКБ в порядке. Иммобилайзер и ЭБУ тоже в порядке. Но контрольные лампы не загораются и двигатель не заводится когда пропадает одно из питающих напряжений, подающееся на ЭБУ после включения зажигания. Кто знает через какое реле включается ЭБУ и где это реле находится? |
30 июля 2013, 12:53
Я бы еще проверил все мыссы двигатель-кузов, коробка-кузов, АКБ-кузов.. и еще массу в ногах пассажира, от нее масса на мозги должна идти.. может окислилась или надломилась..
30 июля 2013, 18:16
... контрольные лампы не загораются и двигатель не заводится когда пропадает одно из питающих напряжений, подающееся на ЭБУ после включения зажигания. Кто знает через какое реле включается ЭБУ и где это реле находится? Контрольное реле двигателя находится под центральной консолью рядом с левой ногой пассажира (оно рядом с реле бензонасоса). -------------------- |
1 авг 2013, 18:00
Неисправность устранена. Сдохла сигнализация , которая и блокировала включение ЭБУ и запуск двигателя. Всем спасибо за помощ и удачи на дорогах.
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Monday, 29 Апреля 2024 г. - 7:38 |
