Двигатель в масле |
Двигатель в масле |
5 июля 2013, 12:26
В один прекрасный момент я заметил, что левая часть двигателя вся в масле, его довольно много. шкив коленвала, ремни - всё в масле. Посмотрел, подумал, купил сальник коленвала, поменял его, оттер всё тряпочкой и поездил недельку. Но я был очень удивлён т.к. двигатель всё равно в масле, его меньше конечно намного стало, но тем не менее. Шкив чистый, левый торец двигателя чистый, течёт гдето чуть ниже выпускного коллектора слева.
т.е. ниже его всё в масле ширина этой зоны 10-15см. Вопрос откуда? Прокладка ГБЦ? -------------------- |
10 июля 2013, 14:26
Цитата с лансер-клуба: "Мотор какой? Если 4G92, то это прокладка ГБЦ. Течет в левом ближнем углу. Дело в том, что у этого мотора это единственное слабое место. Там масляный канал проходит в миллиметрах в трех или четырех от края блока. Сам менял уже два раза."
10 июля 2013, 14:51
Я столкнулся с похожей проблемой на Опеле, так вот выбивало масло из под трубки щупа.
CImage.png ( 161.57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 332 Посмотри может от туда гонит масло. -------------------- |
10 июля 2013, 15:28
Я столкнулся с похожей проблемой на Опеле, так вот выбивало масло из под трубки щупа. CImage.png ( 161.57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 332 Посмотри может от туда гонит масло. У меня выше, походу как раз из прокладки ГБЦ - у выпускного коллектора сухо, а ниже масло пошло -------------------- |
10 июля 2013, 20:22
было так же, масленные потеки с левой стороны двигателя в районе ГРМ - кривые руки мастера который мне заодно с ГРМ поменял прокладку клапанной крышки (подготовленную под самостоятельную замену ) но поставил ее с перекосом и перетянул - итог еще 1 замена прокладки только уже самостоятельно.
10 июля 2013, 21:16
У меня подобная проблема появилась после того как я полгода назад я перелил масло чуть выше максимального уровня. Подозреваю, что продавливает через масляную крышку. Надо будет вытереть все насухо, прокатиться на высоких оборотах и проверить чтобы вокруг нее не было подтеков...
31 июля 2013, 10:05
Прокладка клапанной крышки новая, оттуда не течёт, коллектор сухой, прокладка маслозаливной горловины тоже новая. Вчера снял клапанную крышку, настроил клапана, заодно протянул немного два болта головки блока в районе подтёка, но не помогло.
9 авг 2013, 11:33
сальник распредвала у нас есть? один или два?
9 авг 2013, 11:44
-------------------- В личке не консультирую.
12 авг 2013, 10:26
Всё равно всё в масле, откуда течёт не могу понять....
12 авг 2013, 12:22
хорошо бы помыть для начала двигун, а уж потом разглядывать, а то на грязных ничего и не увидеть что откуда сопливит, а так ездить только есть риск что масло на ремни попадет и тогда уже будет ой
20 авг 2013, 9:10
Оборвало ремень ГРМ, вероятно из-за того, что намок маслом. Заглянул под крышку, а там из под сальника распредвала течёт.
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Monday, 29 Апреля 2024 г. - 5:13 |
