Восстановление обломанного зеркала, Кризис не при чём)) |
26 Сент 2016, 20:50
Небольшой фотоотчёт со старого форума от DENTX, 2.6.2009.
Каждый борется проблемой обломанного зеркала по своему. Либо покупают новое на разборке, либо варят обломанную трубку аргоном. Решил испытать более бюджетный вариант восстановления работоспособности зеркала. Благо было на чем потренироваться. Разбираем зеркало. Отщелкиваем по кругу зеркальный элемент, много было тем как это сделать. Отключаем с него два провода подогрева. Далее снимаем электропривод зеркала и высвобождаем силуминовую пластину. Которая выглядит вот так. ee3bbac6.jpg ( 59.25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 507 Рядышком видим обломившуюся у основания трубку, которая была единым целым с пластиной. Было принято решение выточить, что то подобное но стальное. Самое главное снять раз"ем с проводов. Я делал это маленькой часовой отверткой, которой отгибал язычек и вынул все контакты из разъема. Иначе невозможно снять и самое главное установить новую трубку. Отдал знакомому токарю. Выточили новую трубку с резьбой 1/4" коническая. Коническая потому, что просто была под рукой такая плашка и метчик. Можно сделать обычную, непринципиально. Внешний диаметр трубки такой же как и оригинал. Когда нарезается резьба в силумине усердствовать не стоит, почаще чистить метчик, и смазать. Силумин хрупкий материал. df461786.jpg ( 45.64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 500 Когда готова трубка с резьбой и нарезана резьба в силуминовой пластине, мажем резьбу клеем и затягиваем. 27c66344.jpg ( 47.76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 481 Отставляем на сутки - двое. Потом собираем все в обратной последовательности. Завтра добавлю фоток как собрать зеркало и как оно будет выглядеть после восстановления. Надеюсь данное зеркало прослужит еще очень долго. Продолжение... Закрутили выточенную трубку в силуминовую деталь с клеем. Собираем зеркало. e41835e9.jpg ( 65.55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 488 ebf212eb.jpg ( 49.97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 484 Внешняя рамка крепится к корпусу зеркала тремя саморезами с крупной резьбой и одним с мелкой в силуминовый кронштейн. Проталкиваем провода через новую трубку, опору, пружину, стопорное кольцо. 012d4b15.jpg ( 40.9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 32 Теперь задача осадить стопорное кольцо. Сделать это можно молотком и трубкой подходящего диаметра. Я пользовался трубкой от использованного картриджа лазерного принтера. Дальше собираем разъем. Перед тем как его разобрать я записал последовательность проводов. Со стороны проводов...первый ряд: сине-зеленый, черный. второй ряд : бел-зелен, бел-синий, бел-коричнев, пустое отверстие. Защелкиваем провода на свои места. af19afb5.jpg ( 30.4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 35 Вот так выглядят язычки в разъеме. 810488a7.jpg ( 33.67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 24 Не забываем подключить подогрев зеркала. e1671fd7.jpg ( 56.99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 33 И вот что получается в итоге. 080ad8ca.jpg ( 60.81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 34 Устанавливаем на место. И радуемся. Восстановление обломанного зеркала - тема для обсуждений и дополнений отчёта. P.S. К сожалению, автор отчёта покинул форум давно (ещё до 2013 года). Но, думается, отчёт достаточно информативен! Удачи в ремонте зеркал -------------------- Спасибо сказали: |
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Friday, 26 Апреля 2024 г. - 21:40 |
