нужна помощь, не заводится |
28 мая 2014, 11:04
Здравствуйте. нужна помощь может кто сталкивался!!! Завел машину поработала заглушил. снова хотел завести но не завелась не крутит стартер только какой то гул под капотом.
что делать может кто знает! заранее благодарен! |
28 мая 2014, 11:15
Завел машину поработала заглушил. снова хотел завести но не завелась не крутит стартер только какой то гул под капотом. Если с "толчка" или "галстука" заводится, то надо снимать стартёр. Вскрытие тогда покажет. -------------------- |
28 мая 2014, 11:30
а на стартер предохранителя нет???
28 мая 2014, 11:35
Если гудит, значит ток идёт. Проверяйте стартер.
28 мая 2014, 11:47
28 мая 2014, 13:11
а где стартер находится и как его снять и проверить в домашних условиях????
28 мая 2014, 13:23
а где стартер находится и как его снять и проверить в домашних условиях???? Снятие стартера на 1,6 МКПП рестайлинг Проверить, подав 12В с АКБ. -------------------- |
28 мая 2014, 13:24
5 июня 2014, 20:47
спасибо всем. разобрался был плохой контакт. все работает.
5 июня 2014, 20:54
Вот и славненько. Молодец. А плохой контакт чего был?
6 июня 2014, 20:49
у меня ЭБУ вытащен с родного места и лежит под ногами у пассажира (снял перепаять микрухи чтоб появились прогревочные) вот там контакт плохой был поправил все провода потому что незнал какой на стартер вот всё и заработало!))))
7 июня 2014, 6:10
у меня ЭБУ вытащен с родного места и лежит под ногами у пассажира (снял перепаять микрухи чтоб появились прогревочные) вот там контакт плохой был поправил все провода потому что незнал какой на стартер вот всё и заработало!)))) А причем здесь ЭБУ? Провод на стартер идет напрямую от замка зажигания и в ЭБУ не заходит. Думаю, что проблема со стартером еще не решена и вылезет в самый не подходящий момент. |
7 июня 2014, 10:07
А причем здесь ЭБУ? Провод на стартер идет напрямую от замка зажигания и в ЭБУ не заходит. Думаю, что проблема со стартером еще не решена и вылезет в самый не подходящий момент. Полностью согласен сAleks70 , проблемка вылезет , нужно снимать стартер и смотреть втягивающий , щётки , коллектор . -------------------- Не будь гордым, не знаешь- спроси !
25 июля 2014, 20:25
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1999 Спасибо сказали: 2 раза |
у меня ЭБУ вытащен с родного места и лежит под ногами у пассажира (снял перепаять микрухи чтоб появились прогревочные) вот там контакт плохой был поправил все провода потому что незнал какой на стартер вот всё и заработало!)))) Ааа братан, у меня он тоже болтается в ногах. Но вот чтобы эбу был причиной слабо верится. Напруга на втягивающею идет напрямую с замка. У меня в апреле похожее было, при заводе слышен был бензонасос а под капотом тишина. Оказалось окислился контакт на втягивающею. А если у тебя там что то гудит, значит либо на силовые контакты втягивающей не приходит напруга или окислились/износились контакты втягивающей . -------------------- 4g94 2.0, МКПП 1.8gdi
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Monday, 29 Апреля 2024 г. - 3:18 |
