Прыгают обороты |
Прыгают обороты |
17 марта 2017, 19:53
Ещё раз: Если дело не в лямбде - будем думать дальше, пока это наиболее вероятный претендент. Снимал разъем с первой лямбды, машина вообще отказалась заводится, воткнул его обратно, машину завел и опять снял разъем. Никакой разницы в поведении машины не заметил. Большая просьба сильно не издеваться и не обижаться на мою возможную тупость, как говорится я только учусь и познаю азы))) Сообщение отредактировал XimTeh - 17 марта 2017, 19:56 |
17 марта 2017, 21:15
Всё интереснее и интереснее... Следующим шагом давайте попробуем убедиться в том, что нигде не подсасывает неучтенный воздух - просматриваем весь впускной тракт от дмрв до дроссельного узла, патрубки вентиляции картера и продувки адсорбера, вакуумные трубки. Тот патрубок, который идёт из клапанной крышки во впускной коллектор, пробуем передать пассатижами (иногда барахлит клапан). Попутно не перестаём искать/ждать сканер, на сигнал лямбды посмотреть было бы очень интересно.
Также не помешает убедиться в надёжности присоединения разъёма дпрв, а по возможности проверить и сам дпрв (хотя бы визуально, но осторожно). Если ничего не помогает - проверяем и чистим клапан egr. Он может быть загажен до потери способности закрываться, что тоже даст неучтенный воздух. Да, и я не совсем понял: со отключенным зондом её так же колбасило? Сообщение отредактировал VictorXR - 17 марта 2017, 21:17 -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
18 марта 2017, 10:41
А так и должно быть, чтобы без лямбды не заводилось?
18 марта 2017, 11:42
Вроде не должно, поэтому и сказал, что всё интереснее и интереснее. Сегодня-завтра постараюсь проверить и отпишусь по результатам.
Пока по своему опыту только о следующем могу сказать: Заводится без ДМРВ, датчика детонации, может даже без РХХ завестись; не заведётся без ДПКВ, ДПРВ. UPD: На горячем моторе отцепил лямбду, включил зажигалку - чек погас штатно. Завёл, дал потарахтеть секунд 15 - чек не загорелся. Заглушил, подцепил лямбду, сел и поехал. Так что - всё интереснее и интереснее... Сообщение отредактировал VictorXR - 18 марта 2017, 15:06 -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
24 марта 2017, 10:48
Всем привет. Проверил все что смог и как итог ничего не нашел. Вчера отдал машину в сервис, сегодня позвонили и сказали что провернуло шпонку на шестерне коленвала и разбило паз, в итоге шестерню провернуло на 5-6 зубов. Вот из за этого и была вся котовасия. Всем спасибо большое за помощь.
24 марта 2017, 11:07
??? Провернуло на 5-6 зубьев, а машина заводилась, такое вообще может быть? У вас тогда все клапана погнуло бы.
24 марта 2017, 12:12
Мда... лажа. (с) ДМБ
Про 5-6 зубов всё же приврали, думаю - уж больно злые распреды на моторах второго рестайла, чтобы такое прошло бесследно. Но будем надеяться, никаких других сюрпризов не вылезет. Про несовпадение меток тоже думалось, но как-то не ожидал, что шпонку свернёт, а так как проблема вылезла не сразу после замены ГРМ - не счёл вероятным. Собственно, наглядное подтверждение необходимости: 1. Сканера 2. чтобы чек не горел по пустякам (а то многие говорят "да что я там такого страшного пропустить могу?! ну подумаешь, горит чек из-за катализатора - и чо!?") -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
24 марта 2017, 13:20
Про 5-6 зубов точно приврали,ходил смотреть- зуба на 2 где-то, да и "чек" у меня погас сам после замены наконечника катушки и больше не загорался,что мне кажется странным.
28 апр 2018, 23:50
У меня похоже проблема один в один. Пробег 230к. Во сколько ремонт обошелся в сервисе?
20 марта 2020, 16:32
Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
а подходит он на каризму 1,8 99года?
20 марта 2020, 16:48
ОН?!! Не, не подходит. Хотя, как знать...
20 марта 2020, 18:19
Раз odessit сказал не подходит, значит не подходит! Тут без вариантов.
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Saturday, 27 Апреля 2024 г. - 5:16 |
