кипит мотор, по какой то причине закипает охлаждающая жидкость |
5 мая 2018, 23:55
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Не указан Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1999 Спасибо сказали: 1 раз |
а вот походу блок охлаждается маслом)
вобщем операция прошла успешно.паранитовая прокладка на герметик как влитая легла в крышку радиатора и теперь вся система работает хорошо.проблем с закипанием больше нет.все было из за этой горловины радиатора. теперь небольшие проблемы с холостым ходом и троить 1 цилиндр но это свечи надо поменять. я их с того года не трогал.видимо перегрев мотора 1 из них не выдержала.всем спасибо) Спасибо сказали: |
6 мая 2018, 9:39
а вот походу блок охлаждается маслом) вобщем операция прошла успешно.паранитовая прокладка на герметик как влитая легла в крышку радиатора и теперь вся система работает хорошо.проблем с закипанием больше нет.все было из за этой горловины радиатора. теперь небольшие проблемы с холостым ходом и троить 1 цилиндр но это свечи надо поменять. я их с того года не трогал.видимо перегрев мотора 1 из них не выдержала.всем спасибо) Самое интересное, что Виктор не один раз говорил про крышку и посадочное место... -------------------- |
6 мая 2018, 18:40
Мдя
12 мая 2018, 20:21
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Thursday, 25 Апреля 2024 г. - 22:28 |
