Бензонасос сказал "привет" |
28 апр 2018, 23:07
Здравствуйте, товарищи!
Следующая проблема случилась. Ехал по трассе, но в какой-то момент резко отключился бензонасос. Бензонасос и реле бензонасоса живые. Напряжение на фишку бензонасоса подается, но красно-черный провод от реле до разветвителя под ногами левого заднего пассажира не прозванивается. Как так? Я где-то читал, что это может сигнализация хитрить, мол, где-то разрывает цепь, идущую на насос. У меня стоит Selca со звуковыми датчиками в салоне, если что. Сейчас есть идея попробовать отключить сигнализацию. Как это сделать? Где на линии может быть размыкатель сигнализации? Я просто не очень верю, что у меня проводка где-то сгнила - в машине сухо и провода никто не трогал. Сообщение отредактировал Freemandes - 28 апр 2018, 23:08 |
29 апр 2018, 10:37
Здравствуйте, товарищи! 1)...Бензонасос и реле бензонасоса живые. Напряжение на фишку бензонасоса подается... 2) Сейчас есть идея попробовать отключить сигнализацию. Как это сделать? Где на линии может быть размыкатель сигнализации? 1. В таком случае, что вам еще нужно? Либо объясните , чтобы не гадать. 2. Кто, кроме вас, сможет это определить? Мы, дистанционно, вряд ли. |
29 апр 2018, 11:25
Цитата 1. В таком случае, что вам еще нужно? Либо объясните , чтобы не гадать. Мне нужно, чтобы бензонасос работал. Напряжение идет, а насос не работает. Цитата 2. Кто, кроме вас, сможет это определить? Мы, дистанционно, вряд ли. Я спрашиваю опыт других людей по этому вопросу. |
29 апр 2018, 14:04
Мне нужно, чтобы бензонасос работал. Напряжение идет, а насос не работает. Если напряжение подается, то причем здесь сигналка? Смотрите, что с насосом. Напряжение на фишку бензонасоса подается, но красно-черный провод от реле до разветвителя под ногами левого заднего пассажира не прозванивается. Тогда откуда появляется напряжение на насосе? И еще объясните подробно, как вы мерили напряжение. В общем тут слишком много вопросов!!! |
29 апр 2018, 16:20
Цитата Если напряжение подается, то причем здесь сигналка? Смотрите, что с насосом. С насосом всё хорошо. Я его подключал и напрямую к аккумулятору, также кидал соплю от реле до фишки насоса - он работает. Цитата И еще объясните подробно, как вы мерили напряжение. Клемму мультиметра в плюс фишки насоса, другую - в минус. Тут как-то неправильно можно измерить?) Я не знаю, как возникает напряжение на фишке, но, как я сейчас выяснил, провод бензонасоса (красно-черный) не прозванивается от места, где коса у ног водителя уходит под панель до реле бензонасоса в ногах пассажира. У меня единственное предположение, что где-то в районе подрулевого пространства на этом проводе стоит реле сигнализации, которое залипло. Почему проходит напряжение, повторюсь, не знаю, но, как я понял, ток не проходит. |
29 апр 2018, 22:09
Клемму мультиметра в плюс фишки насоса, другую - в минус. Тут как-то неправильно можно измерить?) Почему проходит напряжение, повторюсь, не знаю, но, как я понял, ток не проходит. Не знаю, можно ли было измерить неправильно, но ведь получилось Точно напряжение было найдено именно то, которое на насос, а не на датчик? -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
30 апр 2018, 0:40
Я мерял непосредственно с клеммы, которая в колбе, там не промахнуться.
Под панелью оказалась впайка реле сигнализации в силовой провод насоса. Половину машины блин разобрал |
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Friday, 26 Апреля 2024 г. - 6:22 |
