Замена датчика заднего хода, Замена датчика заднего хода |
26 дек 2022, 22:57
Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
Вечер добрый!
Кузов D2A2, двигатель 4g93, механика. Перестали включаться фонари заднего хода. Замкнул фишку напрямую. все работает. Поменял датчик, закрутил. Включил заднюю, все работает. Но не выключалась задняя. Кое-как получилось выкрутить датчик и выключить передачу. Датчик Fae 41240 Нашел на автодоке приблизительную схему, там вроде как указан MF660035. Но по описанию это прокладочное кольцо масляного поддона. Вопрос в чем — под датчиком должно быть какое то прокладочное кольцо? Сообщение отредактировал Bobbit61 - 26 дек 2022, 22:59
27 дек 2022, 4:08
Вечер добрый! Кузов D2A2, двигатель 4g93, механика. Перестали включаться фонари заднего хода. Замкнул фишку напрямую. все работает. Поменял датчик, закрутил. Включил заднюю, все работает. Но не выключалась задняя. Кое-как получилось выкрутить датчик и выключить передачу. Датчик Fae 41240 Нашел на автодоке приблизительную схему, там вроде как указан MF660035. Но по описанию это прокладочное кольцо масляного поддона. Вопрос в чем — под датчиком должно быть какое то прокладочное кольцо? Да , кольцо одинаковое и называется прокладочное кольцо масляного поддона диаметр 14 мм. С не оригинальным датчиком аккуратнее , резьбовая часть бывает чуть длиннее и кольцо обязательно и тянуть не до дури . Сообщение отредактировал просто Евгений - 27 дек 2022, 4:09 |
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Monday, 29 Апреля 2024 г. - 17:28 |
