ХЭЛП! Не заводится, mitsubishi carisma 1.6 1998 г.в. крутит но не схватывает |
26 апр 2015, 0:56
Добрый день, вечер, ночь. Суть проблемы такова: автомобиль простоял около 3-х месяцев и больше не заводится. Насос рабочий, снимал хомуты с насоса бенз качает. Снял с рампы патрубок на выход-бенз качает. Свечи искру дают, но были заср..ные на всякий случай поменял. Крутит в холостую, даже намека на схватывание нету. Авто тянуть в сервис очкую, т.к. машинка товарища, документы у него и придут только через месяц(((
26 апр 2015, 11:29
Еще раз выкрути свечи, после заводки и посмотри, мокрые, или нет. Если мокрые, просто просуши (прокали) и попробуй заводить. Если сухие, то не работают форсунки. Проверяй разъемы датчиков ДПРВ, ДПКВ, антенны иммо.
26 апр 2015, 12:37
Спасибо!!! Пошел пробовать!!!
26 апр 2015, 12:59
Похоже что сигналка не даёт завести .
26 апр 2015, 15:27
Вот тут подумал на счет антенны иммобилайзера и у меня снова возник вопрос у меня ключ зажигания это кусок металла без пластикового обрамления в котором я так понимаю должен быть чип
26 апр 2015, 21:23
skin302 , ключ, который у Вас, может быть и без ЧИПа, если другой ключ с ЧИПом запрятан где-то рядом с иммобилайзером. Так частенько поступают, когда сигналку с автозапуском используют.
27 апр 2015, 13:51
Спасибо за понимание!!!! Криминала нету, я и мой товарищ служим на о. Котельный. Нашу часть сформировали в Североморске и отправили на о. Котельный. Сослуживец оставил машину на 5 месяцев на улице возле кпп. Потом он прилетел в командировку на 4 дня, пробовал завести свою машинку в итоге ни чего у него не получилось и он отправился обратно в часть на остров. Теперь я в отпуске в Североморске мучаюсь с огрызком ключа (который он мне передал с острова) без документов (документы придут в мае с сослуживцами) и грудой металлолома (потому что хозяин ЕЗДЮК не следил за машиной). Вчера открыл капот и выяснилось что клапанная крышка вообще не была закручена. Пытался добраться до ДПКВ но на улице это оказолось сделать не возможным
27 апр 2015, 17:10
СНЕСК не горит? Что со свечами см. пост №2 ? АКБ должна быть в идеале.
Сообщение отредактировал odessit - 27 апр 2015, 17:10 |
27 апр 2015, 22:23
Свечи мокрые, я думаю что ДПКВ но полезу только на майских праздниках! В любом случае отпишусь что да как!!! С меня еще фотка с хозяином, машиной и документов!!! АКБ мертвое только с прикуров от моей машины заряжаю
Сообщение отредактировал skin302 - 27 апр 2015, 22:25 |
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Saturday, 27 Апреля 2024 г. - 21:17 |
