Перестал работать левый габорит |
23 июня 2013, 20:09
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
Перестал работать левый габорит,перед зад,и подсветка номера. Предохранитель был перегоревший.Заменил на новый,включил габорит и опять перегорел. Лампочки перед зад целые.Где смотреть?
P.S и приборка тоже не горит. -------------------- |
23 июня 2013, 20:15
Замыкание на массу от предохранителя до ламп, надо смотреть проводку.
23 июня 2013, 21:05
А если провод на заднюю лампочку,или на подсведку номера переломан,может из-за этого? Я думаю, переломался провод на крышке богажника,и замыкает.
23 июня 2013, 22:30
23 июня 2013, 23:37
А если провод на заднюю лампочку,или на подсведку номера переломан,может из-за этого? если замыкает на массу, то может. -------------------- |
29 ноя 2013, 16:40
Такая же проблема. Нашел решение?
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Monday, 29 Апреля 2024 г. - 10:05 |
