задние стеклоподъемники, что нужно чтобы установить электрические |
6 июня 2013, 22:56
Хочу установить задние электростеклоподъемники интересует что для этого надо купить чтобы собрать весь комплект .
Дополните знающие... 1 водительский блок на 4 клавиши 2 механизмы задних электростеклоподъемников 2 шт 3 клавиши на задние двери 4 заглушки под ручки стеклоподъемников 5 купить или самому сплести проводку в задние двери ? 6 становятся ли электрические механизмы подъемников вместо ручных 7 еще что то... Ув. модераторы если тема создана не в соответствующем разделе просьба перенести ее в нужный. |
6 июня 2013, 23:34
Хочу установить задние электростеклоподъемники интересует что для этого надо купить чтобы собрать весь комплект . Дополните знающие... 1 водительский блок на 4 клавиши 2 механизмы задних электростеклоподъемников 2 шт 3 клавиши на задние двери 4 заглушки под ручки стеклоподъемников 5 купить или самому сплести проводку в задние двери ? 6 становятся ли электрические механизмы подъемников вместо ручных 7 еще что то... Ув. модераторы если тема создана не в соответствующем разделе просьба перенести ее в нужный. я недавно заменил, чуть позже отчёт сделаю. 1-да надо купить 2-тоже необходимо найти 3-можно и не ставить, только придётся перемычку на фишках городить, как ясеюе сделал 4-надо купить 5-проводка отличается,сплести вряд ли вылет, фишки нужны 6-встают без проблем. 7- вроде всё тему я перенесу -------------------- |
7 июня 2013, 6:19
с пасибо и если можно поподробней про проводку какие жгуты менять.
9 июня 2013, 13:28
по проводке у кого будешь покупать эл. стеклоподъемники, там и спроси проводку.
при механики идет 2 провода, с электр. 6. между дверей есть резиновый жгут, один конец в стойку, второй в дверь. в стойке там сразу колодка с джеком с проводами. Вытыкаешь старую, туда же втыкаешь новую. колхозить ничего не надо. |
9 июня 2013, 13:48
с пасибо и если можно поподробней про проводку какие жгуты менять. Жгут идёт по двери и уходит в центральную стойку, по номерам MR 159243 это со стеклоподъёмниками, MR 159241 это без них. у кого будешь покупать эл. стеклоподъемники, там и спроси проводку. совершенно верно, я правда себе не ставил задние кнопки
при механики идет 2 провода, с электр. 6. между дверей есть резиновый жгут, один конец в стойку, второй в дверь. в стойке там сразу колодка с джеком с проводами. Вытыкаешь старую, туда же втыкаешь новую. колхозить ничего не надо. -------------------- |
9 июня 2013, 17:09
Спасибо за информацию.
11 июня 2013, 18:23
Вот фотоотчёт по установке задних стеклоподъёмников Каризма клуб обсуждение будем проводить в данной теме
7 ноя 2013, 19:02
А если у меня все 4 стеколоподъемника ручные, как сдеалать из них электрические?
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Monday, 29 Апреля 2024 г. - 4:56 |
