Центральный замок, Отпирание 5-й двери (крышка багажника) |
27 дек 2013, 9:12
Уважаемые форумчане!
Помогите определить неисправность: при открывании машины с брелка все замки дверей отпираются. Но! замок 5-й двери срабатывает на отпирание 3-5 раз: стучит лихорадочно! (Запираются ВСЕ четко) Что это может быть? Как лечится? |
27 дек 2013, 10:39
Уважаемые форумчане! Помогите определить неисправность: при открывании машины с брелка все замки дверей отпираются. Но! замок 5-й двери срабатывает на отпирание 3-5 раз: стучит лихорадочно! (Запираются ВСЕ четко) Что это может быть? Как лечится? Думаю ,только вскрытие покажет -------------------- Была Каря 2390 дней,ныне Opel-astra H 1,8
27 дек 2013, 11:09
Возможно проблема с обмоткой на самом саленоиде, если есть возможность, то попробуйте к разъёму замка подключить другой саленоид, если проблема осталась, то смотрим провод отвечающий за отпирание, если и с ним всё в порядке остаётся только блок ЦЗ, кстати попробуйте ключом открыть, если всё хорошо, то ищите электрика который сможет разобраться с Вашей сигналкой.
28 дек 2013, 8:20
Возможно проблема с обмоткой на самом саленоиде, если есть возможность, то попробуйте к разъёму замка подключить другой саленоид, если проблема осталась, то смотрим провод отвечающий за отпирание, если и с ним всё в порядке остаётся только блок ЦЗ, кстати попробуйте ключом открыть, если всё хорошо, то ищите электрика который сможет разобраться с Вашей сигналкой. Ключом багажник открывается-закрывается как положено. Из салона кнопкой при открывании картина та же: хлопает по 3, 4, иногда 5 раз. О-очень редко 1 раз, как положено. Закрывается нормально. Думаю, это ЦЗ, вернее механизм замка багажника, сигналка ни при чем. |
28 дек 2013, 11:15
Ключом багажник открывается-закрывается как положено. Я имел в виду закрыть не ключом багажник, а закрыть ЦЗ с ключа , с водительской двери, а потом так же открыть ключом водительскую дверь, тогда и сработает ЦЗ, вот при этом у Вас как открывается с первого раза или нет? -------------------- |
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Monday, 29 Апреля 2024 г. - 8:57 |
