АКБ |
АКБ |
8 дек 2013, 9:39
Всем привет,теперь я создам тему здесь
у меня сел аккумулятор,пришлось "прикуриться" от друга,завелась почти сразу,доехал домой примерно 3 км,достал акб,чтобы зарядить,открыл пробки,на каждой пробке белые точки-метки,на каждой уровень точный.Ставлю на зарядку,выставляю на 5А,посмотрел фильм,подхожу посмотреть,а там стрелка уже на 2.5А это через полтора часа.... отключил зарядку,решил продолжить утром....поставил, через 30 минут стрелка уже на 1А...позвонил другу,он сказал,что хана аккумулятору... что скажете?аккум новый март 2012г,никогда не садился,машина всегда заводилась прекрасно,а тут постоял час на аварийке и он сел.... |
8 дек 2013, 10:12
Замени.
8 дек 2013, 10:22
8 дек 2013, 10:47
8 дек 2013, 10:47
всё таки хана ему? и кстати сколько можно заряжать на 1А ? 1.Проверьте плотность в каждой банке из 6-ти (я понял, что у Вас АКБ обслуживаемый) после зарядки. Должна быть примерно 1,25...1,27, не меньше. Если в одной (или нескольких, что реже бывает) плотность совсем маленькая, то скорее всего эта банка умерла. Акб - на замену. 2. Заряжать током 1А можно очень долго, но, при этом температура электролита не должна быть выше +40С. Иначе АКБ может выйти из строя. Если что, то есть тема про восстановление АКБ: Каризма клуб Но если АКБ прослужил 6 или больше лет, то смысла возиться с ним не вижу. У меня АКБ на Каре был родной до прошлого года (9лет) и, если бы я его не запорол, оставив машину в гараже на 3 суток с включённым салонным фонарём, может и ещё бы прослужил. Но увы, никакой из способов так и не помог (оно и понятно, пришла пора). -------------------- |
8 дек 2013, 11:04
уже стрелка на 0.2А,думаю,что хана.....а на сколько бы он зарядился от 10мин езды от генератора?может он просто зарядился....
8 дек 2013, 11:11
8 дек 2013, 11:18
8 дек 2013, 12:04
а чем?мультиметра нет,нужно попросить....а как им мерить? всё нашёл.....ареометром?буду искать в иннете как проверяется... Привет ! ставь на машину и всё будет хорошо , аккумулятор у тебя ещё свежый . -------------------- |
8 дек 2013, 12:04
а чем?мультиметра нет,нужно попросить....а как им мерить? всё нашёл.....ареометром?буду искать в иннете как проверяется... Ареометром проверьте плотность, как писал уже выше. -------------------- |
8 дек 2013, 12:05
8 дек 2013, 12:06
По мере зарядки, напряжение в АКБ повышается, а ток зарядный само-собой понижается. Это же физика (закон Ома).
Мультиметр можно купить дешёвый, стрелочный. Этого вполне достаточно. У меня китайский (маленький) валяется в ячейке напольной консоли. -------------------- |
8 дек 2013, 12:23
По мере зарядки, напряжение в АКБ повышается, а ток зарядный само-собой понижается. Это же физика (закон Ома). Мультиметр можно купить дешёвый, стрелочный. Этого вполне достаточно. У меня китайский (маленький) валяется в ячейке напольной консоли. я то понимаю,что должен понижаться,но не за 3 часа же.... и я понять не могу почему он за час работы аварийки разрядился.... вот нашёл видео,Ареометр для электролита измеряем плотность АКБ сейчас схожу посмотрю ареометр и мультиметр в магазине |
8 дек 2013, 12:24
8 дек 2013, 12:50
[quote name='biglebowski90' date='8.12.2013, 9:39' post='21365']
Всем привет,теперь я создам тему здесь у меня сел аккумулятор,пришлось "прикуриться" от друга,завелась почти сразу,доехал домой примерно 3 км,достал акб,чтобы зарядить,открыл пробки,на каждой пробке белые точки-метки,на каждой уровень точный.Ставлю на зарядку,выставляю на 5А,посмотрел фильм,подхожу посмотреть,а там стрелка уже на 2.5А это через полтора часа.... отключил зарядку,решил продолжить утром....поставил, через 30 минут стрелка уже на 1А...позвонил другу,он сказал,что хана аккумулятору... что скажете?аккум новый март 2012г,никогда не садился,машина всегда заводилась прекрасно,а тут постоял час на аварийке и он сел.... Ничего удивительного время прошло приличное от момента установки акума , время от времени нужно проверять его состояние , от коротких поездок он не успевает загружаться от генератора и постепенно садится уменьшая свою плотность и не удивительно что за час простоя на аварийке на холоде он сел . Если ты конкретно не навредил аккумулятору то к нему не должна прийти хана и советую заряжать на малом токе 1.5-2 ампера гдето около суток , потом проверить плотность , както так . -------------------- Не будь гордым, не знаешь- спроси !
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Monday, 29 Апреля 2024 г. - 7:11 |
