Заменил кнопки стеклоподъемника и че то не работают |
17 мая 2017, 11:13
Подскажите плиз. Заменил блок кнопок на водительской двери (блок заказывал с Али). Сам блок работает, двери, стекла всё открывает и закрывает, но, стекла открываются только с этого блока, т.е ни на пассажирской ни задние кнопки не работают вообще. Может их как-то прописать надо?
17 мая 2017, 11:53
Прописывать не надо, но наивный вопрос: а кнопка блокировки стеклоподъёмников точно не зажата?
18 мая 2017, 15:41
18 мая 2017, 16:48
Или ошибаетесь: страница 4-165 (схема для автомобилей с 99-го года) - там с этой кнопки три точки разрыва: на все три пассажирских переключателя. С водительского всегда и всё работает. То есть - ровно так, как Вы описали.
18 мая 2017, 19:38
Или ошибаетесь: страница 4-165 (схема для автомобилей с 99-го года) - там с этой кнопки три точки разрыва: на все три пассажирских переключателя. С водительского всегда и всё работает. То есть - ровно так, как Вы описали. Сейчас звонил брату... Да говорит, кнопочку и так и сяк нажимал, итог один - не работает. Я так подозреваю что дело в этой пипке, не идет питание. Будем разбираться. Спасибо! |
18 мая 2017, 21:52
До замены другие работали или нет ? Если и до этого не работали , то открывай их и протри платы и особенно резино- пластиковые нажималки- как в пультах телевизора. . Не поможет , можешь наклеить на них фольгу хоть от сигарет ! Все будет работать !
18 мая 2017, 22:58
До замены другие работали или нет ? Если и до этого не работали , то открывай их и протри платы и особенно резино- пластиковые нажималки- как в пультах телевизора. . Не поможет , можешь наклеить на них фольгу хоть от сигарет ! Все будет работать ! На старом блоке все работало. А что там протирать? Я же полностью блок заменил. Он новый. Хоть и китайский )) |
18 мая 2017, 23:43
Все написанное и относилось к другим дверям , если работало зачем менял . Тебе же надо чтобы другие управляли .
19 мая 2017, 6:55
19 мая 2017, 7:13
На старом блоке все работало. А что там протирать? Я же полностью блок заменил. Он новый. Хоть и китайский )) Подключить старый блок, убедиться еще раз, что остальные кнопки работают, искать косяк в новом блоке. Скорее всего - дело в кнопке блокировки, прозвонить ее срабатывание до разъема, может быть также непропай где-нибудь. Можно попробовать также перекинуть верхнюю часть с нового блока на старый или саму плату, если подойдет. |
19 мая 2017, 9:33
Подключить старый блок, убедиться еще раз, что остальные кнопки работают, искать косяк в новом блоке. Скорее всего - дело в кнопке блокировки, прозвонить ее срабатывание до разъема, может быть также непропай где-нибудь. Можно попробовать также перекинуть верхнюю часть с нового блока на старый или саму плату, если подойдет. Да вот блин, я так обрадовался этому блоку за 1 тыс.руб. что похоже старый отправил "погулять". Посмотрю конечно еще в гараже, но чувствую шансов мало. Лопух, блин. |
22 мая 2017, 1:44
Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 2 раза |
А я выхватил недавно ОРИДЖИНАЛ в идеальном состоянии. Но подобный колхоз тоже начал.)))✌
Может кому нужен этот пакетик. Я начал паять и врезал кнопки уже. Осталось доделать пайку и подогнать. Отдам в очумелые ручки -------------------- ⚠ ММС Каризма 2002 4g93. Чип ⚠
23 мая 2017, 14:32
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 5 раз |
У меня после такого же колхоза с калины через пару недель перестало подниматься правое стекло. Сегодня поставил блок б/у, но стекло подниматься не начало ни с водительского блока ни с пассажирского. Может движок в двери замкнуло.??
-------------------- Ну что граждане, алкоголики, хулиганы, тунияцы, кто хочет поработать?
23 мая 2017, 14:57
Так а в чём проблема-то?
Вот схемка стеклоподъемников: Вот тут есть шаблончики для проверки (лучше для начала эти шаблончики проконтроллировать, сверив по схемой, я не проверял). Берём и вызваниваем неисправность. На мой взгляд – более вероятно, что перетёрся провод постоянного или управляющего плюса в дверце. Сообщение отредактировал Mammoth - 23 мая 2017, 20:09 -------------------- Редкая рыба доплывет до середины Днепра!
10 июля 2017, 12:55
Maidan оказался прав, у меня дело было в двух красных проводах, находящихся в большой косе слева от водителя под ковролином.
Сообщение отредактировал Mammoth - 10 июля 2017, 13:10
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Monday, 29 Апреля 2024 г. - 15:56 |
