Гур не повышает обороты |
27 окт 2022, 15:20
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 5 раз |
Всем здравствуйте, сегодня боролся проблемой высоких оборотов на холодную, помыл дроссель, обороты встали на место, даже холостые стрелка стоит по середине деления 500 и 1000 оборотов, меня устраивает, но появилась другая проблема, при повороте руля обороты падают, либо вообще не поднимаются, до промывки было все хорошо, руль крутишь обороты прыгали до 1.500т, может было у кого, подскажите, рхх не обучал, да и не знал про это, проехал 40км, проблема не ушла
27 окт 2022, 19:05
Промыл дроссель... Вот и все. Не работает РХХ. Нужно было снимать. Можешь поездить еще 40-50км по городу, может восстановится (наберет обучение), но может быть и нет. Обидно...
27 окт 2022, 20:02
Снимал рхх, его не трогал, промыл внутри
27 окт 2022, 20:53
Ну так проверьте его. Подсоедините к разъему (снятый с заслонки). При включении и выключении зажигания шток РХХ (конус) должен немного выдвигаться и вдвигаться. Это хорошо видно. Двигатель не заводить.
28 окт 2022, 9:29
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 89 раз |
Может провод с ГУРа слетел. Проверьте
29 окт 2022, 19:21
Как и говорили ранее, надо обучать рхх, проехал 200км проблема не повышения только на холостых оборотах, холостые в районе 700, крутиш руль они еще и в добавок падают, педалью чуть поднимешь обороты до 900-1000 все отлично, начинает поднимать при повороте руля до 1.500, основную проблему решил слишком больших прогревочных оборотов, скоро зима не дело греть ее на 3000, есть ли варианты обучить рхх не снимая его?
30 окт 2022, 0:20
Какого-то особого обучения не нужно, если проехали 200 км. По сигналу с датчика ГУР ЭБУ добавляет 20 шагов на открытие клапана РХХ. Для проверки датчика ГУР, снимите с него клемму и замкните этот провод на массу, обороты должны подняться.
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Thursday, 16 мая 2024 г. - 21:16 |
