обогрев заднего стекла, не работает |
6 Сент 2013, 2:47
при включении обогрева щелкает реле, но обогрева нет, предохранитель в моторном отсеке целый, не смог найти разъемы у самого стекла, подскажите что и где искать?
6 Сент 2013, 10:59
Для начала проверьте подходит ли питание к нитям обогрева.
Контакты подходят под пластиковыми накладками, а располагаются примерно в середине сетки обогрева. -------------------- |
9 Сент 2013, 9:23
при включении обогрева щелкает реле, но обогрева нет, предохранитель в моторном отсеке целый, не смог найти разъемы у самого стекла, подскажите что и где искать? На полу, под ковриками, между водительским и задним сиденьем, ближе к двери, находится промежуточный разъем. Нужно снять пластиковый порожек. Проверь его. |
9 Сент 2013, 11:13
всем спасибо
10 Сент 2013, 13:36
Для начала проверьте подходит ли питание к нитям обогрева. Контакты подходят под пластиковыми накладками, а располагаются примерно в середине сетки обогрева. подскажите, пож-та, как снимаются накладки. две передние клипсы легко отстегнулись, а те, что ближе к стеклу не понятно, как-то на излом идут, боюсь сломать |
13 окт 2013, 20:31
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
таже проблема какой то разъем под водительским седением болтается жёлтый только не знаю куда его прицепить второго найти не могу
13 окт 2013, 23:11
Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Седан, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1998 Спасибо сказали: 2 раза |
таже проблема какой то разъем под водительским седением болтается жёлтый только не знаю куда его прицепить второго найти не могу красный и желтый? желтый обогрев сидений,красный подушки боковые -------------------- |
14 окт 2013, 9:48
14 окт 2013, 14:46
14 окт 2013, 15:19
24 окт 2013, 10:47
при включении обогрева щелкает реле, но обогрева нет, предохранитель в моторном отсеке целый, не смог найти разъемы у самого стекла, подскажите что и где искать? Может у тебя отвалился контакт от нитей на стекле? Проверь. -------------------- |
3 дек 2014, 8:36
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, дорестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
а как поверить?
3 дек 2014, 9:44
Вольтметром проверить напряжение на контактах возле обогрева. Для этого снять обшивку багажника. (обогрев включить). Если напряжение есть смотреть где пропадает контакт. Обрыв нитей. Если нет то смотреть напряжение на разъеме. Он находится под левой задней боковинкой сиденья. Бывает переламываются провода под резинкой перехода к двери багажника.
5 дек 2014, 7:29
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2002 Спасибо сказали: 3 раза |
А у меня вот нити обогрева порваны(
Напряжение на контактах стекла мерил - есть. Пытался прозвонить пару ниток - пусто. |
5 дек 2014, 8:53
Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1998 Спасибо сказали: 13 раз |
Элементарно купи коврик обогрева на самоклейке(ставится аналогично тонировке)
-------------------- Нет беды тяжелее незнания удовлетворения.
5 дек 2014, 23:26
а поточнее название этого типа коврика на самоклейке?
это который узкий для наклейки в зоны щёток очистителей? -------------------- zhe46@mail.ru
6 дек 2014, 6:36
6 дек 2014, 14:27
и название у него контактол и брать нужно тот который с сопротивлением (без серебра)
блин, на лобовуху бы обогрев. не тот который для зоны стеклоочистителей, а как на фордах, например. хоть бы клеящийся что ли или стекло с обогревом купить сразу мечты...мечты.... -------------------- zhe46@mail.ru
13 окт 2015, 14:33
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Господа, может быть кто подскажет где стоит реле обогрева стекла на дорестайле? Не могу найти. Под рулевой колонкой у меня в блоке всего три реле, остальные гнезда пустые.
14 окт 2015, 9:59
Господа, может быть кто подскажет где стоит реле обогрева стекла на дорестайле? Не могу найти. Под рулевой колонкой у меня в блоке всего три реле, остальные гнезда пустые. Ваше реле - Defogger ralay B-81. Расположено в ногах водителя слева. Сообщение отредактировал Enot - 14 окт 2015, 10:00 -------------------- |
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Thursday, 25 Апреля 2024 г. - 20:59 |
