Помогите кто сталкивался |
2 фев 2014, 8:42
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1998 Спасибо сказали: 14 раз |
Всем ДВС! В общем кончились мои спокойные дни с 24 января, с того момента как в мою ласточку въехал какой-то мелко рогатый скот. В итоге правая сторона (капот крыло бампер фара и много много всего) под замену, слава богу никаких важных систем не уничтожило((( Ну это предисловие, а суть проблем другая: т.к. после столкновения немного потрепалась изоляция проводов, перестал работать вентилятор салона (коротыш скорее всего) не могу найти предохранитель на этого зверя. Весь вечер вчера ощущал как живут летучие мыши, свисая вниз головой с вод. сиденья, но так ничего и не нашел. Может у кого есть фото где располагается? Буду признателен.
И второй вопрос: после ДТП стал разряжаться аккумулятор в ноль. При условии что все потребители отключены и ключ в положении off (ну сама батарея конечно же из цепи не отключена), вот я и думаю может он испортился из-за того что тряхнуло хорошенько? Ведь никакие системы не питаются когда авто в покое или я не прав? На сигнализацию тоже не ставлю (частный дом). Выручайте ребят. Спасибо. |
2 фев 2014, 10:31
перестал работать вентилятор салона (коротыш скорее всего) не могу найти предохранитель на этого зверя. Может у кого есть фото где располагается? Буду признателен. Фото не нашёл( Есть скрин с руководства: ______________________________.jpg ( 160.88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 85 -------------------- |
2 фев 2014, 11:10
И второй вопрос: после ДТП стал разряжаться аккумулятор в ноль. При условии что все потребители отключены и ключ в положении off (ну сама батарея конечно же из цепи не отключена), вот я и думаю может он испортился из-за того что тряхнуло хорошенько? Ведь никакие системы не питаются когда авто в покое или я не прав? На сигнализацию тоже не ставлю (частный дом). Тут надо смотреть ток через аккум на всем отключенном, часть потребителей всеравно запитана остается. может где-то еще коротышь либо что-то близкое к нему |
2 фев 2014, 11:18
2 фев 2014, 12:19
И второй вопрос: после ДТП стал разряжаться аккумулятор в ноль. При условии что все потребители отключены и ключ в положении off (ну сама батарея конечно же из цепи не отключена), вот я и думаю может он испортился из-за того что тряхнуло хорошенько? Ведь никакие системы не питаются когда авто в покое или я не прав? Питаются. Мозги, память магнитолы... АКБ, если есть на него подозрения в саморазряде, надо снять, зарядить (дома в тепле) до полной зарядки и проследить денёк-другой за ним. Думаю, что при ударе справа повредился жгут и через него идёт утечка. Мощный жгут идёт под правой фарой как раз. -------------------- |
2 фев 2014, 12:21
короче проверил - оба предохранителя исправны, сам борт. комп или как там его на кнопку переключения подачи воздуха салон/улица реагирует, а вот сам вентилятор не крутится и распределение воздуха ноги/корпус/лоб. стекло помоему тоже((( но самое интересное что после ДТП все еще работало. Перестало как я думаю после того как я пытался высвободить бачек омывающей жидкости т.к. его зажало железом и коротнул какой то черный проводок на корпус, но авто боло не заведено и ключ был off да и предохранители все целы. Ваши мысли ребят. Выручайте!!!
2 фев 2014, 12:23
Питаются. Мозги, память магнитолы... АКБ, если есть на него подозрения в саморазряде, надо снять, зарядить (дома в тепле) до полной зарядки и проследить денёк-другой за ним. Думаю, что при ударе справа повредился жгут и через него идёт утечка. Мощный жгут идёт под правой фарой как раз. Спасибо посмотрю, как раз 1 проводок черного цвета оголился. Нужно наверное весь жгут вскрывать и следить на обрыв/коротыш. Скажи пожалуйста, а в этом жгуте идут провода на вентилятор отопителя? |
2 фев 2014, 13:08
а в этом жгуте идут провода на вентилятор отопителя? Вроде нет. От J/B до вентилятора отопителя все под торпедой. Глянь на всякий случай провод массы №2 (он рядом там за бардачком). -------------------- |
2 фев 2014, 13:14
мне не понятен лишь тот факт что все работало и вдруг перестало, и все предохранители ок, и еще 1 момент: под капотом с правой стороны есть коробочка с двумя 10А предохранителями и тремя релюшками. Как понял это от кондишена (взаимосвязь с вентилятором печки есть?)
2 фев 2014, 19:01
мне не понятен лишь тот факт что все работало и вдруг перестало, и все предохранители ок, и еще 1 момент: под капотом с правой стороны есть коробочка с двумя 10А предохранителями и тремя релюшками. Как понял это от кондишена (взаимосвязь с вентилятором печки есть?) Посмотри на всякий случай все преохранители на некоторых сидят по два потребителя и нужен автоэлектрик хороший с тестором . -------------------- Не будь гордым, не знаешь- спроси !
2 фев 2014, 23:39
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Monday, 29 Апреля 2024 г. - 13:13 |
