пропадает бортовое питание |
22 ноя 2013, 23:10
история такая: простояла машинка на улице 5 дней, на дворе температура -5 гр. пришел заводить, включил зажигание, стал проворачивать стартер, щелкнуло втягивающее, и всё...все лампы погасли, свет не включается (только реле пищит), сигнал не работает, на сигнализацию не реагирует. в районе "мозгов" появился звук типа работающего реле даже с выключенным зажиганием. Заряжал и менял аккум-ры. ситуация таже - при первом включении зажигания лампы горят после включения стартера все гаснет. Думал где-то короткое,- замерил ток утечки - 0,2А. Куда лезть, что искать???
22 ноя 2013, 23:21
история такая: простояла машинка на улице 5 дней, на дворе температура -5 гр. пришел заводить, включил зажигание, стал проворачивать стартер, щелкнуло втягивающее, и всё...все лампы погасли, свет не включается (только реле пищит), сигнал не работает, на сигнализацию не реагирует. в районе "мозгов" появился звук типа работающего реле даже с выключенным зажиганием. Заряжал и менял аккум-ры. ситуация таже - при первом включении зажигания лампы горят после включения стартера все гаснет. Думал где-то короткое,- замерил ток утечки - 0,2А. Куда лезть, что искать??? 0.2 А это много , допустимо 0,05 А ( у меня утекало 0.5 А , жрала как оказалось сигналка ) . Думаю надо начать со снятия стартера и его разборки (может там щётки стерлись в ноль ) , а там видно будет. -------------------- Не будь гордым, не знаешь- спроси !
23 ноя 2013, 6:11
0.2 А это много , допустимо 0,05 А ( у меня утекало 0.5 А , ждала как оказалось сигналка ) . Думаю надо начать со снятия стартера и его разборки (может там щётки стерлись в ноль ) , а там видно будет. 0.2А при работающем каком-то ?реле?,стартер ревизировался месяц назад (чистка, замена щеток), и могут ли стертые щетки стартера каким-то образом влиять на работу других электроприборов (свет, сигнал, ), короче всех остальных. клеммы на акк-ре почистил, не проверил только минусовой провод, он у меня куда-то под воздушный фильтр уходит, надо снимать, я думаю |
23 ноя 2013, 7:33
0.2А при работающем каком-то ?реле?,стартер ревизировался месяц назад (чистка, замена щеток), и могут ли стертые щетки стартера каким-то образом влиять на работу других электроприборов (свет, сигнал, ), короче всех остальных. клеммы на акк-ре почистил, не проверил только минусовой провод, он у меня куда-то под воздушный фильтр уходит, надо снимать, я думаю На кузов он идёт и дальше на двигатель. |
23 ноя 2013, 10:03
0.2А при работающем каком-то ?реле?,стартер ревизировался месяц назад (чистка, замена щеток), и могут ли стертые щетки стартера каким-то образом влиять на работу других электроприборов (свет, сигнал, ), короче всех остальных. клеммы на акк-ре почистил, не проверил только минусовой провод, он у меня куда-то под воздушный фильтр уходит, надо снимать, я думаю Подгоревшие пятаки на втягивающем и сильно сточенные щётки могут привести к увеличению тока при запуске двигателя, что возможно не выдаёт АКБ, да он может быть и заряжен, а под нагрузкой сдувается. Сколько лет АКБ и Есть ли возможность померить его под нагрузкой, возможно вы и заведёте машину, зарядив батарею, но зимой проблемы могут повторится. -------------------- |
23 ноя 2013, 10:51
0.2А при работающем каком-то ?реле?,стартер ревизировался месяц назад (чистка, замена щеток), и могут ли стертые щетки стартера каким-то образом влиять на работу других электроприборов (свет, сигнал, ), короче всех остальных. клеммы на акк-ре почистил, не проверил только минусовой провод, он у меня куда-то под воздушный фильтр уходит, надо снимать, я думаю При снятии стартера разбирал втягивающий ? Там шлакуются медный пятачок и мед.болтики . Массовый провод на кузов мог окислится . -------------------- Не будь гордым, не знаешь- спроси !
23 ноя 2013, 10:54
0.2А при работающем каком-то ?реле?,стартер ревизировался месяц назад (чистка, замена щеток), и могут ли стертые щетки стартера каким-то образом влиять на работу других электроприборов (свет, сигнал, ), короче всех остальных. клеммы на акк-ре почистил, не проверил только минусовой провод, он у меня куда-то под воздушный фильтр уходит, надо снимать, я думаю Утечка тока аккумулятора меряется в состоянии покоя авто (режим стоянка). -------------------- Не будь гордым, не знаешь- спроси !
24 ноя 2013, 22:59
проблема решена: отвернул минусовой провод от кузова, хорошенько зачистил. прикрутил назад, и, о чудо... все заработало как надо.
всем спасибо |
25 ноя 2013, 12:10
проблема решена: отвернул минусовой провод от кузова, хорошенько зачистил. прикрутил назад, и, о чудо... все заработало как надо. всем спасибо На АКБ как правили минусовой вывод окисляется сильнее и контакт хуже, для избежания данных проблем используют специальную токопроводящую смазку. Типа такой. 500a6a4e916d_cde5.jpg ( 119.64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 38 -------------------- |
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Monday, 29 Апреля 2024 г. - 17:38 |
