Не заводится горит чек |
31 авг 2013, 17:29
Подскажите что может быть!Вчера всё было ок,сегодня вышел заводится вкл. зажигание чек потух и сразу же загорелся стартер крутит не завод. чек горит :dash2:
10 Сент 2013, 9:20
такая же ерунда. начал заводить, не докрутил сатртером. все!!! включаю зажигание, чек гаснет, потом загорается. стартером крутит, но не заводится. помогите советом
10 Сент 2013, 10:15
такая же ерунда. начал заводить, не докрутил сатртером. все!!! включаю зажигание, чек гаснет, потом загорается. стартером крутит, но не заводится. помогите советом надо ошибку прочитать для начала, а потом уже думать что делать дальше -------------------- |
10 Сент 2013, 10:28
Было такое, хотел уж в сервис тащить.
Прочитал ошибку - иммобилайзер (45 или 45, точно не помню), Снял пластиковый кожух с рулевой колонки и пошевелил антенну иммобилайзера и её разъем, все заработало. |
10 Сент 2013, 10:42
а чем читал?
иммобилайзер отключен |
10 Сент 2013, 18:01
Cheschelios , пожалуста заполните профиль. Год машины, тип двигателя, тип коробки.
10 Сент 2013, 19:39
Нашёл проблему Где-то в инете прочитал попробовать запасной ключ!Попробовал и удивился завелась чек не горит,я так понял что-то с чипом ключа!
12 янв 2014, 22:18
Автомобиль: Carisma 1.8 MPI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 1996 Спасибо сказали: 4 раза |
12 янв 2014, 22:21
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Monday, 29 Апреля 2024 г. - 18:20 |
