не держит обороты
Joninwc
сообщение 21 янв 2019, 19:53
Пользователь №: 108737
Mitsubishi carisma 1.8 GDI 4G93 АКПП 2002 г. 125 л.с. подскажите пожалуйста, машина когда прогреется сначала начинают гулять обороты, а потом вовсе глохнет, когда едешь все нормально, только при очень медленной скорости, на низких оборотах порой глохнет, и при резком тормозе тоже, проверял ДПДЗ при закрытой заслонке 544 мВ при полностью открытой 4.4 В, в свободном положении 1200 мВ, а при заведенной на холостых 800-820 мВ(всегда по разному в основном 800)
сообщение 22 янв 2019, 8:40
Спасибо сказали: 798 раз
Joninwc, Заполните данные об авто в профиле. В противном случае вечная премодерация.
AlexanderK
сообщение 22 янв 2019, 9:36
Пользователь №: 109779
Спасибо сказали: 250 раз
Почистить дроссель, проверить датчик педали акселератора...
ЭКСПРЕСС ТЕМА
сообщение 22 янв 2019, 15:54
Спасибо сказали: 887 раз
А еще лучше, замерить напряжение на центральном выводе датчика давления топлива. На ХХ, на 2000 и 3000 об. Должно быть 2,8В, 3,2В, 3,2-3,4В соответственно и не плавать. Если иначе -ТНВД в ремонт. И заменить сразу фильтрик MD619962 на входе в ТНВД.
Сообщение отредактировал odessit - 22 янв 2019, 15:55
Joninwc
сообщение 22 янв 2019, 17:26
ТНВД фильтрик менял, но когда вставлял до конца не забивал, сказали типо трубкой он сам прижмётся, но при измерении давления 2.9 В вроде показало, уже не помню точно, но по таблице все было в норме, на 5т оборотах 3.2 В
Сообщение отредактировал Joninwc - 22 янв 2019, 21:18
Текстовая версия Наверх Сейчас: Tuesday, 16 Апреля 2024 г. - 10:28
