Не работают стеклоподьёмники, перенесённая тема |
Гость_yakovalek@list.ru* |
18 дек 2013, 15:36
Извеняюсь не могу написать вопрос по теме электрика, выдаёт у вас не прав писать в этом разделе, поэтому пишу здесь ,подскажите в чём может быть проблема перестали работать оба передних стеклоподъёмника предохранители проверен,кнопка дверей работает
18 дек 2013, 16:08
Извеняюсь не могу написать вопрос по теме электрика, выдаёт у вас не прав писать в этом разделе, поэтому пишу здесь ,подскажите в чём может быть проблема перестали работать оба передних стеклоподъёмника предохранители проверен,кнопка дверей работает А подробнее? Оба передних стеклоподъемника перестали управляться с водительского пульта? Или и с водительского и со своей двери тоже? И вниз и вверх? И оба сразу вместе перестали работать, или в разное время? Если с водительского-разобрать пульт, протереть резинку и плату спиртом, собрать. Если все и никак, то смотреть все-таки проводку, питание. |
18 дек 2013, 17:25
А подробнее? Оба передних стеклоподъемника перестали управляться с водительского пульта? Или и с водительского и со своей двери тоже? И вниз и вверх? И оба сразу вместе перестали работать, или в разное время? Если с водительского-разобрать пульт, протереть резинку и плату спиртом, собрать. Если все и никак, то смотреть все-таки проводку, питание. И с водительского и с пассажирского, пассажирское стекло на половину опустилось и встало,пришлось кидать провод на акб и на фишку чтоб поднять , получаеться что на водительский пульт не идёт питание |
18 дек 2013, 17:36
[quote name='yakovalek@list.ru' date='18.12.2013, 17:25' post='22752']
И с водительского и с пассажирского, пассажирское стекло на половину опустилось и встало,пришлось кидать провод на акб и на фишку чтоб поднять , получаеться что на водительский пульт не идёт питание А на табло ошибка АБС не горит случайно , на всякий случай проверь предохранитель под рулем в салоне номер 10 помоему круиз контроль написано . Предохранитель 10А. Мне помогло. -------------------- Не будь гордым, не знаешь- спроси !
18 дек 2013, 17:57
Стесняюсь спросить а какая связь
18 дек 2013, 18:07
[quote name='yakovalek@list.ru' date='18.12.2013, 17:57' post='22759']
Стесняюсь спросить а какая связь Я тоже задавался таким вопросом . В моей комплектации нет круиза а предохранитель стоит ,,вытащил а он сгоревший , заменил на целый и стеклоподьёмники заработали . Ошибка АБС потухла . -------------------- Не будь гордым, не знаешь- спроси !
18 дек 2013, 18:13
18 дек 2013, 18:32
У вас абс и стеклоподъёмники не работали одновременно, просто не могу это связать между собой.
Такая конструкция наверно . Вчера например , сломался наконечник зарядки от регистратора который втыкается в прикуриватель и по ходу что то там коротнуло . И что вы думаете ? Потух дисплей БК и подсветка магнитолы .На работе выточил новый наконечник с капролона и собрал зарядку . Сегодня заменил предохранитель прикуривателя (15А) и всё заработало : прикуриватель и дисплей с повесткой майфуна . -------------------- Не будь гордым, не знаешь- спроси !
18 дек 2013, 18:57
Ну шут его знает,абс у меня не горит и работает ,а во остальное нет
18 дек 2013, 19:10
[quote name='yakovalek@list.ru' date='18.12.2013, 18:57' post='22777']
Ну шут его знает,абс у меня не горит и работает ,а во остальное нет На всякий случай проверь предохранители в обеих местах , если не поможет , по ходу придётся смотреть проводку -------------------- Не будь гордым, не знаешь- спроси !
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Monday, 29 Апреля 2024 г. - 6:26 |
