Концевик задней двери ПОМОГИТЕ, Где идет по кузову провод? |
10 дек 2013, 9:21
Проблема следующая. Концевик задней правой двери не реагирует при открытии и закрытии двери. Думаю что дело в проводе, т.к. концевик вроде рабочий. Подскажите пожалуйста где точно проходит этот провод. Или в чем наиболее явная причина может быть?? Нет желания пол салона разбирать в поисках обрыва.
10 дек 2013, 9:27
Провода идут по порогу , точнее по полу около порога, но может быть, что просто плохая масса на выключателе, попробуйте замкнуть провод на массу.
10 дек 2013, 9:40
Нет. Точно не по порогу. Провод от задней правой двери идетв багажное отделение. У меня хэтч. Вот вопрос куда он точно приходит??
10 дек 2013, 9:41
На массу проверял. Не помогло
10 дек 2013, 12:03
Вот вопрос куда он точно приходит?? точно подходит к концевику, а проходит внутри задней арки, идёт от жгута который проложен от средней стойки 23.png ( 137.12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 85 красным помечены контакты под концевики -------------------- |
10 дек 2013, 12:47
Спасибо за помощь. Вечером посмотрю по вашей схеме.
11 дек 2013, 7:32
Добрый день Валерий. Вчера устранил проблему. Всетаки провод проходит по багажному отделению. Вдоль заднего правого крыла и по ходу вокруг всего багажного отделения вместк с проводами фар. Может это только у меня так))))), но это факт. В любом случае огромное спасибо за содействие
11 дек 2013, 8:15
Добрый день!
Очень рад, что вам удалось решить проблему! Удачи Вам, по по возможности поменьше поломок. С Уважением. -------------------- |
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Monday, 29 Апреля 2024 г. - 9:28 |
