Глохнет на горячую, Авто глохнет на горячую, но не всегда |
3 дек 2018, 22:44
Всем здравствуйте! Немного истории. Недели 2 назад ехал по трассе, бензин был близок к 0, машина подёргалась немного и перестала. Заехал на заправку, заправился, начал заводить, завелась на 2 секунды и заглохла. Так продолжалось раз 5-6, потом завёл, тронулся, проехал пару метров и снова заглох. При следующей попытке завести, всё завелось без проблем. На тот момент я думал что бензонасос не мог подкачать топливо. Неделю ездил всё было хорошо, и в один момент на трассе упали обороты на 0, машина начала дёргаться, попытки включить скорость и завести не увенчались успехом. Крутанул стартер, завелась на 2 секунды и заглохла. Глохнет так, как будто разрывают электропитание. Проверил бензонасос, всё нормально, работает. Резкое трогание с места решило проблему. Завожу на следующее утро, завелась, всё хорошо. Прогрелась до рабочей температуры и снова заглохла. Так продолжалось несколько дней. Потом завёл, прогрел, проехал километров 10 и снова заглох. Приехав в сервис посмотрели ошибки, пропуски в 4 цилиндре. После замены свечей проблема ушла на 50-60 километров. Мастер посоветовал заменить катушку. Заменил, всё тоже самое. НО! заёл, резко дёрнул вперёд и машина поехала. Перебоев в работе нет, только опять загорелся чек.
Подскажите пожалуйста, в какую сторону копать и что смотреть? Ранее таких проблем не было. Авто механика двигатель. 4G92 |
4 дек 2018, 6:35
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2002 Спасибо сказали: 64 раза |
Попробуй катушки и свечи поменять местами - если ошибка перейдёт в другой цилиндр смотри на пробой или окисление , возможно дпрв умерает
Сообщение отредактировал steklorez - 4 дек 2018, 6:44 -------------------- |
4 дек 2018, 6:52
Я изначально думал на ДПРВ, но почему то откинул эту проблему. Сегодня поковыряюсь!
4 дек 2018, 13:01
Доехал на сервис, сделали ещё раз диагностику и ошибка Р0340. Буду заказывать ДПРВ
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Friday, 26 Апреля 2024 г. - 7:53 |
