Kkl 409.1 Ch340 Help, HELP
Andrei9205
сообщение 20 ноя 2018, 17:17
Из: Минск
Пользователь №: 101689
Всем добрый день!! Может кто то сталкивался с этой проблемой как ее исправить
Сообщение отредактировал Andrei9205 - 20 ноя 2018, 17:27
Прикрепленный файл  uHNSrsEAjY4.jpg ( 54.58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 123
AlexanderK
сообщение 20 ноя 2018, 22:22
Пользователь №: 109779
Спасибо сказали: 250 раз
Не совсем понятна суть вопроса... Там написано, что кабель не найден. Какой кабель используется и что выставлено в настройках? А вообще была целая тема про это...
Диагностические программы и адаптеры
Сообщение отредактировал AlexanderK - 20 ноя 2018, 22:30
Elias
сообщение 21 ноя 2018, 20:23
Из: Nsk
Пользователь №: 148
Спасибо сказали: 462 раза
Если весьма убедительные предупреждения в интернетах, что на чипе CH340 дорестайл не работает. Механики процесса не описано, но если в радиоэлектронике сильны - можно попробовать разобраться.
Andrei9205
сообщение 21 ноя 2018, 22:50
Из: Минск
У меня кабель KKL 409.1на чипе CH340 не могу сделать чтобы он начал работать. Установил драйвер но он почему-то выдает ошибку что ещё ему нужно не знаю
сообщение 22 ноя 2018, 6:51
Пользователь №: 821
Спасибо сказали: 328 раз
Вам же уже сказали, что на чипе CH340 не работает.
Сообщение отредактировал Aleks70 - 22 ноя 2018, 6:53
Andrei9205
сообщение 22 ноя 2018, 8:19
Из: Минск
Там написано что именно этот способ не работает. Так что этим кабелем вообще ничего сделать нельзя?
сообщение 22 ноя 2018, 16:13
Спасибо сказали: 887 раз
Цитата(Andrei9205 @ 22 ноя 2018, 8:19) *
...этим кабелем вообще ничего сделать нельзя?
Dujnikov
сообщение 27 ноя 2018, 12:48
Из: Пенза
Пользователь №: 3514
Спасибо сказали: 383 раза
Во-первых программа Evoscan под openport 1,3 и 2
Во-вторых микросхема, которая используется в openport FT232, она отличается от ch340. хотя и аналог.
Единственный способ: попробовать ее прошить так, чтобы выводы и их функционал работал так, как на 232 микросхеме, но это задача не из легких.
Сообщение отредактировал Dujnikov - 27 ноя 2018, 12:50
Текстовая версия Наверх Сейчас: Tuesday, 16 Апреля 2024 г. - 13:53
