Шелест МКПП Carisma 1.3, Нужен совет |
20 янв 2019, 19:37
Приветствую всех!
Carisma 2003 год 1.3 литра мкпп. Предистория: после замены сцепления в сервисе появились вибрации при разгоне. Загнал на яму - был выявлен сильный люфт левого привода с подозрением на трипоид, а также небольшая трещина крышки пятой передачи (вся крышка и подкрылок были в масле). Слил масло, оказалось около литра вместо положенных 3.2 (в масле роликов от трипоида не было). Снял левый привод, оказалось что трипоид действительно рассыпался, он был заменен. Затем снимал крышку пятой передач, заделал трещину холодной сваркой. На пластиковой лейке и внутри крышки были обнаружены ролики от трипоида. Я их достал, но большая часть вероятно осталась в коробке. Всё собрал, залил масло ELF tranself nfp 75w-80, поездив некоторое время появился шелест от коробки (при выжатом сцеплении пропадает). Все передачи включаются нормально. TIw_Sw8dSPo.jpg ( 232.89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 88 WRTjnssoWHE.jpg ( 261.11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 89 Посоветуйте пожалуйста, как лучше поступить. Можно ли так ездить, учитывая что неизвестное время машина проездила с недостатком масла в коробке? Насколько критично что внутри коробки находятся ролики? Стоит ли пробовать менять масло? Или лучше сразу снимать и разбирать коробку? |
20 янв 2019, 20:18
А если бы вам в подошву ботинка воткнулся гвоздь (не до конца до ноги еще не достал) вы будете продолжать с ним ходить?
23 янв 2019, 20:13
Так-то да, просто надеюсь может они на магните осядут. Ну и проблема в том, что мастеров толковых не могу найти, а самому негде делать.
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Wednesday, 24 Апреля 2024 г. - 19:19 |
