заглох не заводится
vitalijbor
сообщение 10 янв 2019, 0:13
Пользователь №: 980
Спасибо сказали: 2 раза
Привет ребята!Проблема появилась внезапно,стоял на холостых и тут заметил что у меня горит лампа абс,решил выключить зажигание и завестись заново.Заново не завелась и так и сяк толкнули ребята сказали что замерз аккум,но когда я проехал не много свет фар погас стали только габариты,стрелки тахометра и спидометра резко упали на ноль загорелись датчики масла и егр и по моему даже сигналка пыталась запищать).В итоге на сфетофоре нажав на тормоз опять заглох опять с толкоча и опять через 5мин такая еже история,а потом вообще уже не заводилась с толкоча так и на сцепки довезли.Знакомый говорит скорее всего масса отходит , ваше мнение комрады куда копать?Спасибо
xrohoc
сообщение 10 янв 2019, 8:05
Из: Минск
Пользователь №: 2761
Спасибо сказали: 16 раз
Minsk
Что-то похожее было (загорелись ошибки, притухли фары, плохо заводилась и в итоге не завелась), сдох генератор-ехал на акб
сообщение 10 янв 2019, 8:17
Из: Балаково, Саратовская обл.
Спасибо сказали: 1240 раз
Вариантов-то много, а итог один: аккум не заряжается. У меня при таких симптомах основной причиной оказалась незатянутая силовая клемма генератора - в итоге оно болталось в диодном мосту, болталлся сам наконечник силового провода на выводе генератора... Но там и куча других проблем была. Так что - это вовсе необязательно масса - с массой, кстати, всё гораздо проще: у генератора она выходит прямо на корпус, то есть, массой он приходит на толстый силовой провод, который идёт сразу на аккум. Если этот провод хорошо затянут и на стартер до этого нареканий не было - это вряд ли масса.
evgeny_liski
сообщение 10 янв 2019, 23:05
Из: Лиски
Пользователь №: 5083
Спасибо сказали: 90 раз
Была подобная хрень, точно была лампа АБС.
Итог ремонт генератора.
Реле+контактные кольца и попутно поменял подшипники.
В марте 2017 в врн вышло 4600 за все.
Лампа зарядки на панеле не горела.
Сообщение отредактировал evgeny_liski - 10 янв 2019, 23:06
Я, за "МИРНЫЙ АТОМ"!!!
Текстовая версия Наверх Сейчас: Wednesday, 17 Апреля 2024 г. - 2:04
