Течет масло с коробки |
24 мая 2017, 19:08
Здарова мужики! Нужен дельный совет. Потекло масло со стороны внутреннего левого шруса, на сто сказали, что нужно менять сальник. Начал я смотреть в экзисте и емексе этот сальник, а нашел только пыльник и как я понял это комплект в который входит сальник? Просто стоит он от 3500р и дальше( Mitsubishi MR911573 ), но ниже я нашел аналог , написано так же - пыльник, но стоит 350р. ( ASVA ASBT2068 ). Так это одно и то же или нет?
24 мая 2017, 19:42
Всё давно разжёвано. Есть Sasic 4003408 - дёшево и работает.
25 мая 2017, 11:24
Так при чем тут пыльник шруса, если масло бежит с коробки?
25 мая 2017, 11:34
Так при чем тут пыльник шруса, если масло бежит с коробки? А у лягушатников настолько гениальная система, что внутренний ШРУС левого (короткого) привода купается в масле из коробки, а его пыльник одновременно является сальником коробки (и понятно, что при такой постановке вопроса лопнул пыльник ШРУС'а == масло из коробки убежало). Этот самый sasic – пыльникосальник в одном флаконе. PS. Кстати, уровень масла проверьте. Сообщение отредактировал Mammoth - 17 дек 2017, 11:58 -------------------- Редкая рыба доплывет до середины Днепра!
25 мая 2017, 12:05
Этот самый sasic – пыльникосальник в одном флаконе. Маленькая поправочка: флакона всё же два - конструктивно они не являются единым целым. А менять лучше скопом, потому что в зависимости от производителя посадка пыльника на сальник может немного меняться. Я сперва заменил только пыльник (резинку) - и в итоге через пару месяцев он соскочил с подшипника-сальника (благо - это было в гараже, серьёзных проблем не доставило: всё необходимое было под рукой. Только в яме трансмиссионкой воняет даже спустя два года ). И вот только после установки целиком связки "пыльник+подшипник-сальник" всё встало достаточно крепко и надёжно. -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
25 мая 2017, 19:55
Воо, теперь все встало на свои места, а то сервисмэны даже не знали, что мне ответить на мой вопрос. Спасибо большое)
25 мая 2017, 23:07
Недавно тоже поменял этот пыльник-сальник , у меня после некоторых доработок он стоит от Логана , прошлого пыльника хватило на пять лет, удобно тем что он всегда есть в продаже , цена вопроса 1 700р
Причем его кончину заметили не сразу ,сколько проездили без масла в коробке не известно -------------------- Не будь гордым, не знаешь- спроси !
6 июня 2017, 18:29
В общем мужики заказал я оригинал... Всё дело в том, что купил я sasic этот за 800р, поставили мне его на сто (всё чётко по размерам), но он течёт, со стороны подшипника, а точнее сопливит как только не затягивай хомут. Как я понял, всё дело в рукажепах из сервиса, обнаружил люфт подшипника этого по оси (под пыльником), видимо при посадке его на вал - "повредили"... Пришёл заказ мой с экзист за 4000 руб, как и старый был - логотип рено) уровень качества резины гораздо лучше чем у sasic. Какой раз убеждаюсь, либо делай сам, либо доверяй работу людям с опытом
6 июня 2017, 19:43
Мда. Урок ценой в 4000 рублей...
Не знаю, что там с качеством резины у оригинала, но Sasic ходит вполне достойно, если правильно установить. -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
23 дек 2018, 18:33
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2002 Спасибо сказали: 1 раз |
Народ подскажите пожалуйста, сегодня обнаружил на сервисе что коробка плюет масло, с левой стороны на пыльнике капли, мне на сервисе предложили поменять вот эту прокладку (фото прилагаю)
______.JPG ( 75.36 килобайт ) Кол-во скачиваний: 131 называется "сальник крышки 5-ой передачи мкпп" код - 21218 .. но мне кажется что должен быть сальник (на валу), почему то в каталоге с левой стороны его нет! кто сталкивался? или может просто поменять пыльник? (на форуме все пишут про пыльник, а в сервисе мне говорят поменять эту прокладку, которая называется сальник 5 передачи) что делать не знаю) |
23 дек 2018, 22:09
Сальника как отдельной детали слева нет. Он встроен в подшипник, внутренняя обойма которого напрессовывается на левый привод, а наружная зажимается хомутом в пыльнике левого ШРУСа
Ну а менять, конечно, нужно именно то, что течёт. Там вроде сложно перепутать источник масла - уж очень не рядом эти два элемента... -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
23 дек 2018, 23:17
Ну масло на пыльнике, я так понимаю что нужно поменять пыльник , а в наборе с пыльником идет сальник..значит прокладка пятой передачи не нужна?
23 дек 2018, 23:32
Если вокруг неё сухо - однозначно не нужна.
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Thursday, 25 Апреля 2024 г. - 12:06 |
