Замена сцепления, Фотоотчёт от Andrusha |
23 июня 2013, 20:12
Город: Дубна М.О. Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 2318 раз |
Как и многие здесь присутствующие я столкнулся с проблемой некорректно работающего сцепления (мицубиси каризма 1999г.в. 1,6 л.рестайлиг). В моем случае это выражалось в тугом нажатии педали, а также машинка тряслась как умалешенная при трогании с первой передачи. Кто-то говорил, мол проблема в подушках двигателя, типа порваны, другие говорили, что дело в демпферных пружинах диска сцепления. Одним прекрасным вечером внутри коробки все засвистело и сцепление вообще перестало нормально включаться, а машина ехать. За неделю до этих событий я в профилактических целях уже заказал полный комплект сцепления в Existe (оригинал). Прождав каких-то 4 недели ко мне оно все же приехало и я, начитавшись на форуме какие бывают «добросовестные» механики решил поменять сцепу сам. Для этого я вооружился инструкцией по эксплуатации и фотоаппаратом для отчета.
Сразу оговорюсь, что отвинчивание каждого болтика фотографировать не стал, а заострил внимание лишь на отдельных проблемных местах. 1.Снимите защиту днища и слейте масло из коробки. Для этого открутите пробку для заливки масла и отверните пробку для слива: image002.jpg ( 43.51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5812 Здесь я столкнулся с проблемой отвинчивания пробки, т.к. она оказалась не под накидной ключ и даже не под шестигранник, а под четырехгранник. Для этого из обычного болта был сделан четырехгранный ключик, им и отвернул пробку.(слева пробка для заливки масла, посередине для слива, справа приспособа из болта): image004.jpg ( 5.4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 301 2.Снимите воздушный фильтр в сборе (вкл. воздушный патрубок), аккумуляторную батарею и ее лоток: image006.jpg ( 20.94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5553 image008.jpg ( 15.96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5306 3.Снимите адсорбер (такой баченок под блоком предохранителей). Для того чтобы его снять предварительно открутите и сам блок: image010.jpg ( 13.62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5134 image012.jpg ( 19.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5112 4.В книге написано, что нужно извлечь шплинт и отсоединить трос привода спидометра. Я же просто отсоединил электрический разъем спидометра (с красной резинкой): image014.jpg ( 17.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1068 5.Отсоедините электрический разъем выключателя фонарей заднего хода (он на коробке один, не ошибетесь) 6.Снимаем тягу переключения передач в сборе: image014.jpg ( 17.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1068 image018.jpg ( 19.09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 662 image020.jpg ( 12.12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 821 image020.jpg ( 12.12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 821 7.Отвинтите болты, снимите стартер с прикрепленными к нему проводами и закрепите внутри моторного отсека. Здесь самое сложное отыскать болты стартера, если снизу стартер виден, то снаружи его вовсе не сыскать. Поэтому ищите болты следующем образом: от первого болта отходит провод массы с желтой прожилкой, второй расположен по диагонали: image024.jpg ( 39.11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 476 Для того, чтобы его скрутить мешается большое кол-во проводов и их крепления. Поэтому снимите для удобства 1 болт с кронштейна подушки коробки. После чего будет гораздо легче разделаться с болтом стартера: image026.jpg ( 37.16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 414 Потом скручиваем второй болт стартера и отсоединяем стартер с проводами: image028.jpg ( 18.85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 349 8.Снимите рабочий цилиндр сцепления, не отсоединяя трубок и шлангов. Отводим его в сторону: image030.jpg ( 18.76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 584 image032.jpg ( 18.33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 522 image038.jpg ( 22.43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 521 9.Отвинтите верхние соединительные болты коробки передач в сборе. Тут ничего сложного нет, 2 болта мы уже скрутили (болты стартера). Просто отыскиваем внутри моторного отсека все видимые болты, крепящие коробку и скручиваем их. image036.jpg ( 21.59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 535 image038.jpg ( 22.43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 388 image040.jpg ( 25.97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 308 Затем, при помощи автопогрузчика мы приподняли машину, одновременно поднимая приспособу для двигателя, чтобы двигатель был в подвешенном состоянии: image042.jpg ( 21.47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 522 11.Отвинтите гайки и отсоедините стойки стабилизатора поперечной устойчивости (болты с резинками). Как их снимать уже не раз обсуждалось на форуме. Только имейте ввиду, что если вы их ни разу не снимали, то запаситесь новыми стойками, т.к. наверняка старые придется срезать болгаркой (я уже менял их на двух разных машинах и на обеих пришлось срезать). Да, тем мастерам, которые утверждают, что достаточно купить только резинки, т.к. с болтом ничего в принципе случиться не может, скажу, что это полная туфта, болт со временем стирается, я лично такой держал в руках стойку, которая на треть была стерта после 25000 км. пробега!!!! Вторая и вовсе была оторвана. Такое качество этих «болтяшек». 12.Никаких фиксаторов крепления тормозных шлангов и датчиков частоты вращения колеса снимать не надо, это лишнее, даже не напрягайтесь. 13.Скручиваем гайку рулевого наконечника полностью, вставляем съемник и отсоединяем наконечник: image044.jpg ( 27.46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 533 14. Скручиваем болты шаровых опор рычагов и аккуратно монтировкой отсоединяем рычаги. 15. Отвинтите болты и снимите продольную балку в сборе: image046.jpg ( 30.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 526 16.Открутите 3 болта шруса левого колеса и очеееень аккуратно отсоедините его, отводя вместе с приводом стойку колеса: image048.jpg ( 28.85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 647 17.Удалите герметик и используя выколотку, выбейте разрезной штифт и так же нежно вынимаем второй привод: image050.jpg ( 18.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 675 image052.jpg ( 20.25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 508 image054.jpg ( 16.65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 417 18. Подставьте под коробку какую-нибудь опору, найдите внизу оставшиеся болты по периметру коробки и открутите. После того, как коробка осталась без болтов придерживая ее уберите опору и аккуратно отсоедините от двигателя: image056.jpg ( 42.59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 677 19. В моем случае снятая коробка и ее содержимое выглядело так: image058.jpg ( 36.89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1066 Подшипник размолотило в клочья. Диск еще был довольно живой, а корзина и вовсе была без выработки: image060.jpg ( 14.13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1228 image062.jpg ( 17.66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1015 image064.jpg ( 20.49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 844 image066.jpg ( 19.73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 739 20. Сборку производите в обратном порядке. Учтите следующие моменты: А) чтобы снять корзину попробуйте раздобыть гайковерт, т.к. маховик вертится и отвинтить болты при этом сложно Б) для разрезного штифта можете использовать любой герметик, а не рекомендованный в инструкции В) запаситесь новой прокладкой для заливной пробки (похожа на картонную) и медной прокладкой для сливной пробки. Удачи, друзья. Спасибо автору за отчёт!
23 июня 2013, 21:03
Город: Ковров 33 регион Автомобиль: Другое Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: другое Спасибо сказали: 1535 раз |
Автор известен! Это Andrusha, фотоотчёт от 17.7.2007
24 июня 2013, 7:39
Автор известен! Александр, как всегда помнит кто и когда! Авторство подправил, Спасибо! -------------------- Спасибо сказали: |
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Friday, 29 Марта 2024 г. - 14:28 |
