На двигатель 1,6 коробка от 1,8 Gdi. |
27 ноя 2017, 12:37
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 1 раз |
Добрый день, участникам форума.
Умерла АКПП на 1.6 L, был вариант для пробы переставить коробку с авто 1.8 GDI,в итоге пока телега ездит впадая коробасом в аварийный режим. Что нужно "подкрутить-подпаять", заменить/перепрошить мозги коробочные, чтобы обмануть иное передаточное число. Симптомы следующие: первые сотню-другую авто едет нормально, затем щелчок реле и толчок трансмиссии, и индикатор N начинает весело перемигиваться с окружающими новогодними гирляндами, ну и спидометр врёт в плюс от 20 до 50 км/ч. Сегодня сделаю диагностику, конечно будет пища для размышлений, хотя что там особо мыслить, передаточное число иное и в этом всё дело. |
27 ноя 2017, 13:08
Добрый день!Я менял АКПП,но разница была только в бублике!На оригинале приводная пластина с зубчатым венцом,не знаю от чего я ставил коробку,там был бублик уже с венчиком и я докупал пластину которая соединяет колено и бублик.На оригинале жрало зубцы,две пластины поменял.На другом бублике такого нет.Коробку менял естественно не по этой причине)Решил поделиться,просто для сведения,может учтете при замене.
-------------------- Алекс.
25 янв 2018, 9:36
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 1999 Спасибо сказали: 1 раз |
Доброго времени суток, попробуй проверить датчик, 3х пиновый,находится на коробке сверху, практически под термостатом.
Когда только купил машину поехал в Литву, и всю дорогу такая фигня была, от времени сгнил сигнальный провод, после его замены стало все ОКей. Только спидометр не врал... Пы.Сы. Вспомнил, мне в сервисе сказали что называется он, датчик входящей скорости, не знаю может они сами не знают... Сообщение отредактировал Brick - 25 янв 2018, 9:40 -------------------- |
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Thursday, 25 Апреля 2024 г. - 11:29 |
