Srs Air Bag, срабатывание при дтп |
29 мая 2019, 20:00
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, дорестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
приветствую всех.
такой вопрос , на машинке стоит 2 фронтальных , 2 в сидениях и патроны в ремнях, при дтп отработали только фронт ( руль и пассажирская ) такое возможно ? каризма 1997 год 1,6 акпп, |
29 мая 2019, 22:58
Возможно. Что бы сработали боковые, удар должен быть сбоку, фиксируемый боковым датчиком...
30 мая 2019, 6:27
ремни тоже не сработали , они не заблокировались...
30 мая 2019, 7:56
Город: Minsk Автомобиль: Carisma 1.8 MPI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1996 Спасибо сказали: 16 раз |
Цитата ремни тоже не сработали , они не заблокировались... не заблокировались ремни или не сработали патроны ремней? |
30 мая 2019, 9:48
патроны не сработали , из 6 стрельнули только фронт (руль и торпеда)
30 мая 2019, 11:28
Такое возможно. Замена передних с торпедой и замена блока SRS на точно такой же. Либо его перепрошивка. Краш нужно стирать. Он там записался.
Если в торпеде на пассажирской подушке крышка (а не литая торпеда с отрывающейся частью) - возможна замена только блока пассажирской подушки. Но ставить лучше на снятой торпеде. Дальние болты так просто не закрутить... |
30 мая 2019, 11:45
то есть блок упр SRS , не одноразовый ? на хонде после срабатываеия системы блок под замену , на тойоте ошибка (краш) , убирается сама , после самодиагностики системы . а здесь нужен сканер дилерский или китаец сотрет?
31 мая 2019, 8:36
то есть блок упр SRS , не одноразовый ? на хонде после срабатываеия системы блок под замену , на тойоте ошибка (краш) , убирается сама , после самодиагностики системы . а здесь нужен сканер дилерский или китаец сотрет? Если на тойоте записался "краш", то он убирается только читкой eeprom блока srs сторонним программатором... Только вот записывается он не всегда, в зависимости от силы удара... Я, как работник дилерского центра, знаю точно... Да и на многих автомобилях других производителей все так же. Все зависит от наличия соответствующего оборудования и знании. А дилерский мануал всегда говорит о замене при срабатывании подушек. -------------------- |
31 мая 2019, 8:54
В идеале - нужно менять. В целях экономии средств - перепрошивать блок.
2 марта 2020, 22:43
А у меня вот такой вопрос про srs.Машина без подушек в сидения.Разъёмы и провода заложены.Если я поставлю сиденья с подушками аирбэг и подключу к штекерам,нужно будет менять блок SRS или его надо будет прописывать(активировать).Или достаточно просто подключить к разъёмам и всё?
3 марта 2020, 12:32
Если все было сделано по-уму (рабочий блок SRS, в разъемах стоят резисторы-имитаторы пиропатронов, целые подушки), то да, отключить АКБ на 20мин и потом восстановить все соединения, то все будет работать. А если есть сработавший SRS, отключена лампочка ошибки, нет резисторов-имитаторов, битые подушки, то ничего не выйдет при замене.
4 марта 2020, 18:44
Если все было сделано по-уму (рабочий блок SRS, в разъемах стоят резисторы-имитаторы пиропатронов, целые подушки), то да, отключить АКБ на 20мин и потом восстановить все соединения, то все будет работать. А если есть сработавший SRS, отключена лампочка ошибки, нет резисторов-имитаторов, битые подушки, то ничего не выйдет при замене. не совсем понял.На машине небыло подушек в сидения.Хочу дооснастить.Хочу купить сидушки с аирбэгом.Что для этого нужно?Кто то говорит что нужно менять блок srs.Говорят нужно ставить боковые датчики удара.Кто то говорит что боковых датчиков удара нет,они в самом блоке.Кто в теме разъясните кто знает про эту машину с боковыми подушками.И мне сказали что нужно будет ставить ремни с пирпатроном. |
4 марта 2020, 19:25
Ремни и без боковых подушек должны быть с пиропатронами.А так тоже бы послушал про дооснащение у меня тоже фишки есть а подушек боковых не было изначально
4 марта 2020, 19:29
Блок менять, боковые датчики и подушки ставить... Скорее всего так. Вроде и тема была о чем-то таком, с ходу не нашел...
Srs,сброс ошибок на Pc -------------------- |
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Friday, 26 Апреля 2024 г. - 0:33 |
