Диагностические программы и адаптеры |
7 июня 2013, 19:44
OBD2 On-board diagnostics
Разъём 16pin находится возле левой ноги пассажира Если у Вас авто с 07/2000г + блок управления двигателем в пластмассовом корпусе за номерами 1.6МТ: MR420983, MR578146 1.6АТ: MR420984, MR560714 то можно смело покупать любой OBD2 сканер, ибо реализован диагностический протокол ISO 9141-1 Из бюджетных вариантов: 1. Софт работающий с адаптером собранным на чипе ELM-327: ScanMaster-ELM MODiag ScanXL Digimoto 2. Софт работающий с K-Line адаптером собранным на чипе FT232: Vehicle Explorer OBDTOOL OBD-DIAG ScanTech 3. Портативные сканеры Launch Creader V 4. Считыватели кодов Launch Creader IV -------------------- Не следует множить сущности, там где можно просто послать. Бритва Оккама
7 июня 2013, 19:48
Дорестайл и рестайл выпуска до 07/2000г с блоком управления двигателем в железном корпусе
довольствуются программами, которые поддерживают заводской протокол MMC SCI. Разъём на дорестайлах находится над правым коленом водителя под торпедой, первого рестайла у левой ноги пассажира. EVOSCAN ECUEDIT TECU MitsuLogger Для подключения используем собранные на чипе FT232 KL-Line адаптер мастеркит BM9213 или K-Line адаптер китайского происхождения 409.1 KKL Драйвера используем не от openport, а ftdi 2.06.00 WHQL. Для подключения к эбу необходимо замыкнуть 1й пин диагностической колодки на массу Ноутбук должен работать от сети 220в или отключить режим экономии батареи АХТУНГ! Шнур должен быть собран на чипе FTDI. На других чипах типа PL-2303 и CH340 скорее всего работать не будет. Спрашиваем у продавца. З.Ы. Оригинальный Openport 2.0 коннектится со всеми MMC без плясок с бубнами Сообщение отредактировал AlexVAN - 26 янв 2017, 21:05 -------------------- Не следует множить сущности, там где можно просто послать. Бритва Оккама
8 июня 2013, 11:11
Настройки Evoscan
Любая программа должна сначала определить адаптер. Некоторые это делают автоматически, для evoscan нужно установить вручную. В диспетчере устройств смотрим на каком com-порте сидит адаптер и соответственно в программе выбираем В закладке logging должен появится адаптер -------------------- Не следует множить сущности, там где можно просто послать. Бритва Оккама
2 июля 2013, 15:45
Город: Bryansk Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2002 Спасибо сказали: 24 раза |
Вот такой вопрос у меня Каря 2002 года рестаил разьем я так понял OBD II у меня есть шнур 409.1 KKL пробовал все программы =)) нифига не видит . вопрос он подходит или это руки кривые ?
2 июля 2013, 16:26
подходит, в настройках компорт укажите.
2 июля 2013, 16:47
2 июля 2013, 17:17
первые четыре проги с этим шнурком не работают. остальные да
9 Сент 2013, 14:21
Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Седан, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребята, знающие !
Для дорестайла, обязательно ли, чтобы адаптер K-Line был на чипе FT232? Или подойдет и на FT231X? И что будет значить наличие в адаптере 2 канала K? В качестве примера: http://allegro.pl/interfejs-vag-usb-kkl-ka...3535601826.html |
15 Сент 2013, 12:35
не могу определиться с выбором
и какой будет с Вин 7 64-бит работать? USB VAG KKL 16Pol ELM327 Schnittstelle Bluetooth V1.5 OBD-II OBD2 Auto Diagnose Scanner Unterstützt alle OBD2 Protokolle: J1850 PWM J1850 VPW ISO9141-2 ISO15756-4 (CAN-BUS) ISO14230-4 (KWP2000) ELM327 Bluetooth Unterstützt OBD II Prokotolle: ISO15765-4 (CAN) ISO14230-4 (KWP2000) ISO9141-2 J1850 VPW J1850 PWM |
17 Сент 2013, 17:38
7 окт 2013, 20:05
где скачать Evoscan? в инете несколько раз скачал одна херня...
7 окт 2013, 20:55
на торрентах ищите
7 окт 2013, 22:54
Вот. Выложил EvoScan на Яндекс-диск : http://yadi.sk/d/t5PK0bX9AZEQG
Сообщение отредактировал Yegik - 7 окт 2013, 22:58 -------------------- |
7 окт 2013, 23:20
Вот. Выложил EvoScan на Яндекс-диск : http://yadi.sk/d/t5PK0bX9AZEQG то что надо.. спасибо.. а что мешает закрепить эти программы в шапке темы? -------------------- vin XMCLRDA1A2F016836
8 окт 2013, 8:36
8 окт 2013, 9:55
а что мешает закрепить эти программы в шапке темы? Мы как бы против пиратства -------------------- Не следует множить сущности, там где можно просто послать. Бритва Оккама
22 ноя 2013, 11:33
Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1998 Спасибо сказали: 2 раза |
я не спец, а что такое ftdi 2.06.00 WHQL? приобрел шнур, хочу попробовать
22 ноя 2013, 13:40
подключил 1 пин шнура к прикуривателю(масса) и зашел в экуэдит. автомобиль шнур увидел, а программа пишет что не найден файл, а что за файл ей нужен я так и не понял
22 ноя 2013, 16:59
я не спец, а что такое ftdi 2.06.00 WHQL? приобрел шнур, хочу попробовать читай http://www.tcsag.de/wdeutsch/pages/downloa...ersionsinfo.pdf |
23 ноя 2013, 12:26
О чем там речь? для чего это устанавливать?
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Wednesday, 24 Апреля 2024 г. - 6:43 |
