Стоп сигналы. 98 год, 1.6 седан |
28 июля 2019, 22:43
Всем добрый вечер, приобрёл первое авто, выбрал каризму, увидел, что не работают стоп сигналы, снял лягушку, прозвонил, всё работает. Повторитель стоп сигнала исправно работает.
Заметил, что в стоп сигнале стоит двух спиральная лампа, и горит только одна спираль, когда выжимаю тормоз, загорается вторая спираль, но в фаре этого не видно |
29 июля 2019, 8:55
Если я правильно понял, что хотел сказать автор...
"Двухспиральные" лампы имеют нити накала разной мощности: 4-5 и 21 Вт, соответственно, на габариты - 4-5 Вт (4 или 5 - это две разные лампы с разным цоколем!!!), а на стоп - 21 Вт. Если при включении габаритов питание подаётся на более мощную нить накала - при включении стопов менее мощная просто "потеряется". Также (не знаю, как на доресте, а на ресте точно) в фонарях две пары ламп, на габариты работают все, а на стопы - только по одной с каждой стороны, хотя лампы одинаковые. Если это помнить - оно уже не озадачивает, а "всегда есть откуда запасную взять Почему так могло произойти: машина совсем не новая, это может быть следствием некорректного ремонта или попыткой впихнуть лампочку "какая была" - в любом случае начинать нужно с набором новых ламп и с задних фонарей, а не с проводки и лягушки. -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
31 июля 2019, 23:40
Спасибо, попробую поменять лампы. Думаю проблема в массе, т.к электрика целая. Не знаете где находятся точки массы в багажнике ?
1 авг 2019, 7:58
Точки массы есть в схемах, схемы есть на ФТП...
Но при чём тут масса, если она для там общая, а габариты работают? -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
4 авг 2019, 1:27
дело было в лампочках) спасибо за помощь
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Saturday, 27 Апреля 2024 г. - 6:32 |
