АКПП, подойдет ли АКПП если маркировка полностью не совпадает? |
4 июля 2015, 18:30
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
добрый времени суток уважаемые форумчане! у меня АКПП с маркировкой F4A41K1N1A треснут корпус, хочу заменить, но именно с такой маркировкой не могу найти
подойдет ли с другой маркировкой примеру вот такие:F4A421FF, F4A421! если нет то что надо менять? заранее благодарен! |
4 июля 2015, 19:16
По поводу маркировки не подскажу,а Вы не пробовали обратиться к сварщикам?Там гре ремонт кондиционеров,их варят аргоном,попробуйте,может и менять не придется.Только перед сваркой,снимите клемму с АКБ.
-------------------- Алекс.
4 июля 2015, 19:21
обрашался, дело плачевное(( только замена!
4 июля 2015, 19:31
Думаю, что нужно искать именно с таким номером. Не помню уже, кто то ставил с другим номером, начинает пинаться и переходит в аварийный режим.
Что делать, не подскажу, может у коробочников лучше, в профильной мастерской, спросить. Может ещё кто, что подскажет. |
4 июля 2015, 23:12
да вот у нас тут толком объяснить ни кто не может, говорят вроде должен подойти если передаточное число на дефиринцеале одинаково!
4 июля 2015, 23:22
Я сейчас не вспомню номера.Когда менял себе,у меня номера не совпадают,проехал на ней 30000,всё в норме.При чём на моей родной АКПП,была приводная пластина,а на коробке которая сейчас,зубчатый венчик на бублике.Я оставил пластину.Если не ошибаюсь,эта АКПП,от 4g93,полностью идентична.Что на родной,что на этой,фильтр внутри,но номера разные.Перед установкой,я просто померил вылет первичного вала,и вылет бублика,всё совпало езжу не парюсь.Ваши номера смотрел,ничего не смог вспомнить,3 года прошло.
На штатной коробуле был номер F4a41-1-NZA,в заметках откопал,а поставил NZF или NZE,завтра попробую посмотреть,наугад,дороговато экспериментировать. -------------------- Алекс.
4 июля 2015, 23:23
Sanek84, а что случилось с родной коробкой? В чем причина замены? Просто интересно, вроде коробки-то довольно надежные.
5 июля 2015, 0:03
Коробки надёжные,главное вовремя менять масло и лить оригинал,у нас оно не дорогое!Я своей погибнуть помог)Был не очень трезвый,машина стояла два дня,была осень,прохладно.В силу влияния алкоголя,я стартанул с места,газ в пол,это на холодном моторе и АКПП соответственно!Итог удары при переключении,пробуксовки,весь букет!Когда протрезвел,сел за руль,мне стало ещё хуже чем было утром!Ремонт,очень дорого,проще б/у,с/у и помчал!Так что поаккуратнее с ней!
9 июля 2015, 13:24
а двигатели одинаковые были у вас? у меня 4G92 а я нашол коробку от 4g93! люди добрые подскажите пожалуйста!!!
9 июля 2015, 13:52
Дело в том,что когда я приехал,покупать коробку,увидел отличие только в бублике (гидротрансформатор),и по номеру соответственно.Спросил у паренька подойдет или нет?Мне сказали,что они полностью идентичны,а от какого она мотора я не интересовался.Поставил и гоняю.У меня тоже 4G92,номер коробки уже не разглядеть((((Пришлите фото,чтоб было видно номер АКПП,точнее где он находится,может еще попробую отмыть,рассмотреть!
Да кстати,у Вас маслянный фильтр АКПП внутри или снаружи?А то мы может вообще о разных коробулях беседуем))) -------------------- Алекс.
10 июля 2015, 23:09
Фильтр с зади находится! Так по внешнему виду они идентичны! Еще мне сказали что можно менять мозги, если вдруг не подойдет, это мозги коробки наверное, они вроде как отдельно идут!?
10 июля 2015, 23:54
В моей оригинальной коробке,фильтр находится внутри,и у той которая стоит сейчас тоже!У Вас на фото фильтра не видно,но Вы говорите,он сзади!Боюсь не смогу Вам подсказать,т.к. я эксперементировал с другой коробкой!Но номер посмотрю на всякий!А с мозгами надо именно к спецам,там все не просто,имеет значение,не только год выпуска,но и месяц!Может тупо не подружится с мотором и по самой проводке могут быть отличия,нюансов много!Работа не из дешовых,а результат неизвестен((А с Москвы не пробовали заказать или хотя бы прицениться?Загляните на сайт Japancar.ru это из Владивостока гоняют детальки,посмотрите,за спрос денег не берут!
11 июля 2015, 2:23
Ок! Посмотрю, благодарю за подсказку!
7 дек 2019, 19:21
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 2002 Спасибо сказали: 1 раз |
Перелопатил весь форум . но так и не нашел инфу. у меня акпп F4a41-1-NZA умерла. на что заменить ..вопрос умирает на стадии вопрос....
Складывается впечатление что ЭТИ МАШИНЫ ТУПО СЖИГАЮТ http://carisma-club.su/style_emoticons/def...con_twisted.gif |
27 янв 2020, 15:29
Вопрос решился !!! с двух собрали одну взяли от Голанта внуртрянку, и кари взяли редуктор и первичный вал . собрали изночально в корпус голанта ... но мимо
. кран штейн подушки не подошел .перебрали в родной корпус . и все работает!!! в Красноярске встало в 32700.за все. Сообщение отредактировал Smirnov86 - 27 янв 2020, 15:30 Спасибо сказали: |
27 янв 2020, 16:00
Автомобиль: Другое Кузов: другое Трансмиссия: Не указан Год выпуска: Не указан Спасибо сказали: 47 раз |
Можно чуть подробнее, с какого Галанта внутренности коробки перекинули.
Родная коробка прошла почти 300 тыщ. Думаю ремонт уже не за горами. Тем более есть мысль поставить двс помощнее -------------------- Даже если Вас съели, у Вас есть как минимум... два... выхода..
Броня крепка и танки наши быстры!!! Жаль нет ружья!!! 909 н0ль н0ль три 95 65 |
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Saturday, 27 Апреля 2024 г. - 4:51 |
