Рычаг коробки передач, то ли 3, то ли 5 |
4 дек 2019, 10:36
Скажите,пожалуйста,при включении 5-ой передачи часто попадает на 3-ю! Это такая коробка или можно как-то ход изменить,чтобы 5-я передача побольше вправо отводилась. Мне сказали что это такая коробка,но я думаю как-то на тяге можно регулировать,около коробки там болты есть и наконечник тяги если выбить ,то можно вокруг оси прокрутить. Может как-то так надо регулировать.Я рычаг поменял,но все равно вместо 5-ой на 3-ю попадаешь((((((
4 дек 2019, 10:37
Пользуйтесь поиском. Это надо втулки в кулисе поменять и будет счастье.
4 дек 2019, 10:41
Втулки в кулисе поменял
4 дек 2019, 10:43
Значит просто отрегулируйте, там посередине длинной тяги есть соединение в котором можно регулировать угол между рычагом и кулисой.
4 дек 2019, 11:05
4 дек 2019, 11:06
Да
Сообщение отредактировал kadiva - 4 дек 2019, 11:07 Спасибо сказали: |
7 дек 2019, 20:06
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1995 Спасибо сказали: 2 раза |
Втулки в кулисе в трёх местах надо поменять. В длину рычага лучше не лезьте.
Ссылка на Youtube Спасибо сказали: |
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Wednesday, 24 Апреля 2024 г. - 21:04 |
