КАТАЛИЗАТОР, Ошибка |
24 ноя 2019, 18:05
Добрый вечер. Загорелся чек. Ошибка: перегрев каталитического нейтрализатора. Есть смысл пробивать? Жидкость для промывки катализатора эффективна? Расход топлива не увеличился. Пока ошибку скинул через обд.
24 ноя 2019, 22:04
...ох уж эти мне хирурги, им бы только резать... (с)
Чем считывалась ошибка и каков её код? У Вас в автомобиле НЕЧЕМ мерить температуру катализатора. Поэтому - выводы делать рано, а те, что уже сделаны - скорее всего неверны. Ничего не выбивать, ничего не промывать до выяснения всех обстоятельств. -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
24 ноя 2019, 22:16
Спасибо за совет. Код ошибки не запомнил,узнаю напишу. Ездил на диагностику(500р.) там сказали катализатора перегрев. Предложили обманку поставить за 600р, или мозги прошить за 1500р,пока ничего не делаю так как на расход не влияет. код ошибки попозже напишу как узнаю
25 ноя 2019, 10:17
Значит, так...
Если именно про катализатор (это просто предположение, потому как мы до сих пор доподлинно не знаем номер ошибки), то там могло быть Warm-up catalyc converter efficiency below the threshold, ну или как оно там пишется... Переводится на общепонятный русский это следующим образом: когда катализатор прогрелся, он не нейстрализует выхлоп так эффективно, как хотелось бы. Если диагност интерпретировал такую формулировку как "перегрев", то я бы не стал ему доверять, а у прошивке вообще на пушечный выстрел не подпустил бы. Далее. Машины 2003 года легко читаются самой простенькой китайской свистулькой с Али, цена которой - рублей 300-400, и это гораздо дешевле чем платить 500 за каждую диагностику. Далее - обманки бывают разные, не обязательно в форме механической проставки. В общем, всё начнётся с кода ошибки. -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
25 ноя 2019, 13:58
Спасибо за помощь.Как ошибка загорится я узнаю ее код(потом отпишусь) Я прошивок побаиваюсь (сам на скорой работаю),с мозгами шутки плохи. Так наделают,что потом не разгребешь. Ошибка загорится когда на дальние расстояния поеду.
25 ноя 2019, 17:26
Код ошибки Р0421
25 ноя 2019, 17:37
Код ошибки Р0421 P0421 Уменьшение эффективности работы каталитического нейтрализатора (группа 1) . Катализатор умер . Желательно проверить на забитость и сделать обманку на вторую лямбду механическую или электрическую . По электрическим VictorXR подробно расписывал . Если с электрикой вообще никак и нет друзей , то проще купить ( заказать ) механическую ( проставка между второй лямбдой и трубой ) Сообщение отредактировал просто Евгений - 25 ноя 2019, 17:44 Спасибо сказали: |
25 ноя 2019, 20:02
Обманку ставить- это обмануть мозги я так понял,это приведет к тому что перестанет гореть чек. А дальше что? Ездить пока мощность не уменьшится или расход топлива увеличится? И тогда ставить пламегаситель.Я так понял здесь 2 катализатора(1 коллекторный и 2 магистральный) Смотреть надо оба на забитость или только который перед резонатором?
25 ноя 2019, 21:31
Вариантов на самом деле больше: забить вообще, просто выпотрошить кат, поставить ремонтный, поставить оригинальный...
По факту: обычно даже если кат перестал нормально работать, ещё не всегда он при этом забит (в случае данного конкретного автомобиля) и даже продолжает что-то там нейтрализовать... А вот горящий чек даёт возможность проморгать действительно серьёзные проблемы, например пропуски зажигания. Поэтому пока я бы ограничился обманкой на вторую лямбду (я бы сделал электрическую, но потому что покупать/искать токаря для меня более долгий путь, чем взять в руки паяльник и залезть под машину ). -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
26 ноя 2019, 12:12
Обманка стоит у нас 500р + работа 100р. Поставлю обманку
8 фев 2022, 12:15
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 4 раза |
Катализаторы не трогали? Как показала себя машина в дальнейшем?
8 фев 2022, 16:17
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 89 раз |
У меня каты стоят, обманку электронную прошлый владелец поставил лет пять назад. Пока проблем нет.
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Friday, 26 Апреля 2024 г. - 1:53 |
