Не греет печка, Каризма 1995г. |
11 ноя 2019, 6:17
Автомобиль: Carisma 1.8 MPI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте помогите.
Печка не греет. Обратная патрубка выходящий из печки холодный. |
11 ноя 2019, 7:16
Убедиться в достаточном количестве охлаждающей жидкости, прогреть автомобиль, встать на уклон "мордой вверх" и несколько раз увеличить частоту вращения коленчатого вала на несколько секунд нажатием на педаль акселератора. Тысяч до 4-5 будет достаточно. В зависимости от года выпуска ещё может иметься винт для удаления воздуха из системы на корпусе термостата - поэтому не поленитесь заполнить профиль, чтобы отвечающие Вам не гадали на кофейной гуще.
Если не помогло - возможно, сам радиатор печки загажен. Сообщение отредактировал VictorXR - 11 ноя 2019, 7:17 -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
11 ноя 2019, 7:23
Спасибо Попробую.
13 ноя 2019, 5:09
Промыл и печку и мотор вообщем промыл всю систему отопительной системы, залил по новой жидкость. После этого вроде было все нормально. Через день обратно дует то теплым то холодным воздухом. Что еще может быть?
14 ноя 2019, 12:11
Не может быть прорыв газов и периодическое завоздушивание? Или подсасывает где при остывании.
14 ноя 2019, 19:02
Начните с крышки радиатора, может быть через неё воздух подсасывает?
17 ноя 2019, 20:32
У меня предыдущий хозяин насыпал стоп течь, спасибо ему....
Мыл и продувал всё, что только не делал... После замены основного радика, полез искать что с печкой. После всех упражнений сняли радиатор печки и чистых было 3 соты. Разрезали вычистили кое как и аргоном заварили, новая жижа и после запуска в тачке сидеть было невозможно.. Больше чем на единицу не включаю вообще уже две зимы, греет просто огонь... |
18 ноя 2019, 17:00
Спасибо за инфо. У меня тож похож ситуация. Кажется до меня хозяин походу тоже насыпал поршок стоп течь. Эта мастера так сказали теперь понятно нужно теперь добраться радиатор печки и прочистить сам радиатор. Нет видео снятия радиатора печки?
26 ноя 2019, 6:51
Как снят радиатор печки каризма 1995г. 1.8v.
26 ноя 2019, 9:56
Только сняв торпедо, можно добраться до радиатора печки. Пробуйте промыть его не снимая, отсоединив патрубки от двигателя и промыть под давлением раствором лимонной кислоты. В youtube можно найти видео, как промывают.
26 ноя 2019, 19:58
27 ноя 2019, 16:16
Промыл. Не помогло. Ну конечно после промывки дует уже теплым воздухом.
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Wednesday, 24 Апреля 2024 г. - 10:29 |
