Нужны показания ЭБУ при отключенной лямбде |
8 июня 2021, 21:47
Всем привет на этом форуме.
Ребята, подскажите, пожалуйста, какие у вас показания на первой лямбде при отключенной фишке ЭБУ? Могут ли они отличаться от ноля (лямбда ведь отключена, по идее там должен быть 0) и зависеть от нажатия на газ? Проблема такая: на холостых вижу синусоиду от лямбды, а при нажатии газ в пол, ЭБУ показывает 0 и судя по запаху бензина заливает больше чем нужно. На машине это проявляется так, что обороты плавают 1.2 - 1.5 тыс делая врум-врум. Отключаю лямбду, машине становится лучше, но ЭБУ не показывает напряжения 0. Причем проблема проявляется не всегда, но закономерности пока не нашел. |
10 июня 2021, 23:51
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 89 раз |
Это на холостых обороты гуляют 1.2-1.5? Если погуглить, на Дэу, при отключении двух лямбд, сканер показывает по 0,45 В на обоих https://wroom.ru/forum/topic/21129/2
Сообщение отредактировал Igor55 - 11 июня 2021, 0:55 |
11 июня 2021, 9:56
Игорь, здравствуйте.
Спасибо за ответ. Неа, гуляют при газе в пол (мотор не может раскрутиться). Наверное чтобы проблема была понятнее, выложу видео. На Дэу скорее всего есть опорное напряжение (0.45В). У нас опорного напряжения нет, поэтому непонятно откуда там 0-0.1Вольт при отключенной фишке |
11 июня 2021, 22:44
Неа, гуляют при газе в пол (мотор не может раскрутиться). Наверное чтобы проблема была понятнее, выложу видео. Какое давление топлива? -------------------- |
12 июня 2021, 23:14
Александр, здравствуйте.
ТНВД(у меня 4g92) и манометра к сожалению на данный момент нет (других способов померить не знаю) Сообщение отредактировал alecsisk - 12 июня 2021, 23:15 |
13 июня 2021, 10:14
На 4G92 только манометром. Если медленно нажимать газ, набирает обороты? Как началась проблема?
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Friday, 26 Апреля 2024 г. - 13:01 |
