AUX через разъём CD чейнджера -? |
24 июня 2014, 19:58
День добрый!
Слыхивал, что иногда так делают - AUX через разъём CD чейнджера. У нас никто не пробовал? |
24 июня 2014, 20:24
Знаю вариант такой -
http://www.audiolink.ru/category/mitsubishi/ Совместимость магнитол http://trioma.ru/base/mitsubishi.shtml Будет работать как CD чейнджер Установка в Пинин http://www.pinin.ru/plugins/forum/forum_viewtopic.php?138072 На запрос хе..ня, яндекс выдал 3млн. результатов, а Гугл 5,5 млн. Вывод - всякую хе..ню надо искать на Гугле. К чему это я - по вашему вопросу за 10 мин это нарыл. Ну или вот Бюджетное решение для апдейта штатной магнитолы |
24 июня 2014, 22:31
valeo, огромное спасибо - теперь буду знать где больше хе...ни.
Я порылся в интернете пару вечеров. Непосредственного решения по нашему разъёму не нашёл. Подумал сделать по аналогии с другими производителями. Поэтому и спросил в одной из веток каких фирм чейнджеры нам стыкуются. Ответа не получил. Решил спросить напрямую - может уже кто-то марочился и есть решение по нашим штатным головам. Так что остаётся позвонить в Триома и уточнить у них. Если они такое решение предлагают, то попробую сам законтачиться, должно быть не сложно. |
25 июня 2014, 8:15
У именитых производителей типа "Ятур" решений нет.
25 июня 2014, 12:20
Что ж, Триома тоже не делает таких переходников. Попробую сам потыкаться. Но для этого мне нужно знать:
КАКИЕ CD ЧЕЙНДЖЕРЫ СТЫКУЮТСЯ СО ШТАТНЫМИ ГОЛОВАМИ ? Подскажите, пожалуйста, кто знает. |
25 июня 2014, 13:23
Насколько я знаю - в Кари наряду с другими магнитолами ставились и вот такие -
W142 w142.jpg ( 36.18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4 9181 1.jpg ( 19.04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1 У них разъём насколько я знаю на чейнджер вот такой - Тип А круглый 13 пин mitsubishi_typeA.jpg ( 3.11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1 Вот что можно таким разъёмом подключить к магнитолам с таким разъёмом http://trioma.ru/cost/mitsubishi.shtml И должно работать по идее. Видимо вы звонили в эту фирму и просто сказали - мицубиси каризма. Поэтому они и ответили нет. Надо было по магнитоле спрашивать. Если у вас магнитола другая, не как на рисунках - вынимайте её и смотрите сзади гнездо на сд чейнджер и сравнивайте. Если такой - стоит попробовать. Но только при условии что у них сразу пробовать будете или с гарантией, если что, чтоб назад взяли без вопросов. |
25 июня 2014, 14:16
У меня сейчас в наличии голова 9181, в Триоме назвал этот номер и они сказали, что к этому 13пиновому разъёму этой головы можно подвесить только МультФлип, а уж потом к ниму всё что вздумается (из их ассортимента))).
Мои мысли такие: в интернете встретился вариант подключения AUX напрямую к другому (стандартному?) 13пиновому гнезду По аналогии с этим подключением, зная нашу распиновку, законтачиться к нашему гнезду |
25 июня 2014, 15:04
Ну... попытка не пытка.
25 июня 2014, 15:15
27 июня 2014, 8:29
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2002 Спасибо сказали: 4 раза |
А как вам такой вариант? http://carpc-project.ru/AUX-MITSUBISHI-W142.html
27 июня 2014, 11:17
у нас на форуме этой инфы- хоть попой жуй!
модернизация магнитолы Магнитола как говорится, на вкус и цвет Мои мысли такие: в интернете встретился вариант подключения AUX напрямую к другому (стандартному?) 13пиновому гнезду По аналогии с этим подключением, зная нашу распиновку, законтачиться к нашему гнезду так так так.... заинтриговал.... а ссылочку того ресурса, где ентот вариант, можно? -------------------- zhe46@mail.ru
30 июня 2014, 9:22
так так так.... заинтриговал.... а ссылочку того ресурса, где ентот вариант, можно? Дико извиняюсь, сейчас сильно занят работой, и пока дальше изучения примерно такой информации дело не ушло. |
13 окт 2014, 10:25
итак. порыскав и посмотрев много-много разных магнитол и плат(не спрашивайте где) я заметил что в основном изготовителем были митсубиси(естественно) и матсушита.
например, о что ставилось на каризму: W142, также как и 9181 изготавливал митсубиши, а вот P502 собирала матсушита. у W142 было 2 модификации. все перечисленные отличались модификацией микроконтроллера и немного исполнением платы.для всех поставлялся микроконтроллер 8-ми битовый от NEC даташит. однако такая перемена слагаемых суммы не поменяла и потому немногие заметят разницу при доработке штатной магнитолы. далее начинается осмотр 13pin разъема управления cd ченжером. тут всё ещё проще. данный разъем стандартизирован почти под все модели магнитол митсубиси, некоторых сузуки и вроде даже субару. с контактами стерео каналов все понятно. остается узнать каким сопротивлением какие контакты перемкнуть, чтобы магнитола приняла aux за чейнджер. -------------------- zhe46@mail.ru
13 ноя 2014, 8:29
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 4 раза |
здравствуйте! какой протокол связи штатника w142 с cd оригинальным ченж ?" melbus protocol" имеет отношение к этой системе? если да то можно ли реализовать такую самоделку на мицубиси- http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?f=35&t=11798 http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?f...=Melbus#p142243 http://trioma.ru/products/usb/multi-flip.shtml (не реклама для сравнения)
Сообщение отредактировал giadiatori - 13 ноя 2014, 8:33 |
14 ноя 2014, 11:05
"...остается узнать каким сопротивлением какие контакты перемкнуть..." - выбор режима работы осуществляется подачей кода по M-bus (по шине данных), а не замыканием чего-либо с чем -либо, посредством чего-либо, к сожалению. В этом то и вся проблема. Позволю себе, еще раз, повторить - реализовать AUX в наших магнитолах, малой кровью, нельзя. Либо перепайка вместо приемника, либо управление по цифровой шине.
Сообщение отредактировал odessit - 14 ноя 2014, 11:07 |
14 ноя 2014, 23:30
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2000 Спасибо сказали: 89 раз |
Вот тут http://www.fun-electronic.net/lang/ru/2009...yer-continue-2/ люди неплохо поработали с протоколом M-Bus на магнитоле мазды. По идее у нас он должен работать по тому же принципу, только команды могут быть другими. Есть вероятность, что имея магнитолу, осциллограф и вагон времени можно разобраться формате хотя бы базовых сообщений, чтобы можно было "представиться" магнитоле как cd-changer.
15 ноя 2014, 0:49
ну что ж.
УДАЧИ В НАЧИНАНИЯХ! будем ждать от Вас результатов. тут либо максимально все упростить,дабы всякий мог собрать енту штуковину либо поставить на поток-в этом варианте при конкурентной стоимости и удачном исполнении для удобного расположения, спрос БУДЕТ мне, к сожалению, похвастать нечем. недавно поставил обычную usb/aux магнитолу. сдался я после отказа экрана бортовика-совсем перестал работать. ну раз кнопкой дисп переключать нечего,так и надобность в штатке отпадает((( -------------------- zhe46@mail.ru
15 ноя 2014, 9:17
УДАЧИ В НАЧИНАНИЯХ! будем ждать от Вас результатов. У меня самого магнитола тоже не родная, а штатная в валяется полурабочем и разобранном состоянии. Времени тоже не вагон, а что появляется пока трачу на доработку БК, так что в этом направлении начну двигаться нескоро. Надеюсь найдутся еще энтузиасты.. |
15 ноя 2014, 13:33
15 ноя 2014, 16:58
да ничего я с ним не делал.
а экран всё тух и тух... пропаять нужно. думаю заменить на что-нибудь этакое, сам не знаю что)))) -------------------- zhe46@mail.ru
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Saturday, 27 Апреля 2024 г. - 11:25 |
