Стук при трогании и наборе скорости,а так же при торможении., Ходовая |
7 июля 2017, 7:38
Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет.Помогите определить причину стука.Появляется при трогании и наборе скорости до 40-50 км/ч, далее не наблюдается.Также при торможении опять же если сорость ниже 50 км/ч.Отдает в ноги водителю.Уже голову сломал, не знаю что думать.Всё проверил.Думал на переднюю подушку но многое не сходится.
Заранее спасибо. https://youtu.be/UMUsTCdeBfQ Сообщение отредактировал Bgeneral - 7 июля 2017, 7:39 |
15 мая 2018, 15:37
Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня недавно появилась такая же проблема. Стук при трогании и ускорении. На больших скоростях вроде нет. Возможно после замены передних тормозных колодок. Если кто сталкивался, помогите.
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Saturday, 27 Апреля 2024 г. - 3:44 |
