Проверка приборной панели |
2 апр 2020, 15:44
Подскажите как правильно её проверить, конкретно интересует проверка инликаторов. А то при включении зажигание горит только 2шт это аккаммулятор и давление масла.
Carisma 2002год, мкпп Сообщение отредактировал Nickel - 2 апр 2020, 16:15 |
2 апр 2020, 16:21
При включении зажигания должны гореть: зарядка АКБ , давление масла , ABS , SRS , Chek , причем желательно проверить , не тухнут -ли одновременно SRS и давление масла ( параллелят лампочки при не исправной системе SRS )
Сообщение отредактировал просто Евгений - 2 апр 2020, 16:28 Спасибо сказали: |
2 апр 2020, 17:40
Кроме тех 2х что написал, другие не горят. Куда смотреть? Лампочки приборки?
3 апр 2020, 1:45
Вот здесь вот подробный алгоритм проверки контрольных ламп панели.
Если что-то не горит – вытащить панель и осмотреть визуально, лампы проверить. Перекинуть заведомо рабочие на мечто не горящих (сразу будет понятно, просто лампочки поменять, или где-то в панели не контачит) Если кто-то из прошлых хозяев химичил, тоже будет видно. -------------------- Редкая рыба доплывет до середины Днепра!
3 апр 2020, 11:43
Глянул, поменял все умершие.
Всё равно нету абс и срс.. |
5 апр 2020, 3:30
Нету – это в смысле не загорается даже если рабочие лампочки поставить?
5 апр 2020, 8:11
Да, верно...
Недавно загорелась SRS на кочке... Теперь не уходит |
6 апр 2020, 12:14
Всё равно нету абс и срс.. А с чего они "должны быть"? Загораются только при возникновении неисправности в соответствующей системе. Что, кстати, и подтвердилось по SRS. С ней ничего сейчас не сделаешь. Ошибки этой системы не стираются и сами не исчезают. Спасибо сказали: |
6 апр 2020, 15:14
Ну я как понял при включенном зажигании они должны включится и потом погаснуть.
А про SRS она как то сама ушла. Ничего не делал |
7 апр 2020, 14:38
Цитата(Nickel) как понял при включенном зажигании они должны включится и потом погаснуть. Да, именно так. Цитата(Nickel) А про SRS она как то сама ушла. Ничего не делал Она не могла «сама уйти». Просто у вас контрольная лампа СРС снова потухла и не горит. Ищите неисправности в панели. -------------------- Редкая рыба доплывет до середины Днепра!
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Friday, 19 Апреля 2024 г. - 17:28 |
