Не работает вентилятор, (датчик исправен) |
21 апр 2017, 11:58
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте, не работает вентилятор охлаждения вентилятора. Путем поисков проблемы пришли к выводу что проблема в ЭБУ. так как если реле замыкать то он включается, а при иммитации датчика температуры ничего не происходит. Значит проблема либо в ЭБУ, либо в проводке от ЭБУ к реле.Теперь вопрос, кто знает что лучше, искать спеца который будет смотреть этот ЭБУ вместе с проводкой, или заменить на другой? и этот другой так легко ли подобрать? кто вообще по ЭБУ может что посоветует?
21 апр 2017, 12:22
Тему переименуйте. А то ведь у гены нет вента?
21 апр 2017, 13:07
Ну, «вентилятор охлаждения вентилятора» тоже классно звучит...
Алгоритм поиска неисправностей в цепях подробно описан вот тут. Читаем с 33-го сообщения, а лучше всю тему, она коротенькая. Если вкратце: Сломанное ЭБУ – крайне маловероятно. Замена ЭБУ возможна, но повлечёт за собой также смену/перепрошивку всех ключей, что крайне геморройно. К счастью, этого не понадобится. Работат вентилятор примерно так: Плюс на вентиляторе есть всегда. Минус подаётся с релюхи. Силовая цепь: контакты 4-5. Управляющая цепь (контакты 1-3): минус подаётся с мозгов; плюс (это в блок предохранителей под капотом, ага) - с предохранителя в салоне. . . . . . . . . Выдергиваем релюху. . . Проверяем наличие плюса на третьем контакте. Проверяем, что на первый контакт попадает масса, когда вентилятор должен работать. . . Если нет – проверяем шлейф в салон (под крылом). . . Проверь, что на четвёртом контакте хорошая надёжная масса. Подаём массу на пятый контакт - вентилятор должен замолотить. . . Если нет – проверяем шлейфы в подкапотном пространстве. Если всё в порядке – неисправно само реле. -------------------- Редкая рыба доплывет до середины Днепра!
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Sunday, 28 Апреля 2024 г. - 3:24 |
