Одометр. Суточные показания., Суточные показатели одометра сбрасываются. |
24 Сент 2017, 17:26
Всем доброго времени суток. Недавно приобрел каризму 2002 года, 1,6л, 5МКП. Заметил что после того как заглушу двигатель сбрасываются суточные показания одометра (оба А и Б). Может кто знает в чем проблема?
24 Сент 2017, 20:33
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2002 Спасибо сказали: 5 раз |
Как бы проблема маленькая и по сути не страшная. А по факту надо как не крути смотреть проводку возможно лазили колхозники.
24 Сент 2017, 20:44
Скорее всего, так же не работают туманки и свет в салоне. Если так - начинать с предохранителя №11 (согласно руководству по эксплуатации) в блоке под капотом: предохранитель на 10А, стоит в жёлтой обойме - самый дальний от крыла. Если он жив - почти наверняка проводка. А вот если живы и туманки, и свет в салоне - вероятно, проблема в самой приборке.
25 Сент 2017, 6:33
Противотуманок передних нет. Задняя работает. Свет в салоне так же горит. Буду разбираться с проводкой и приборкой. Интересно самому реально разобраться или к спецам обращаться.
25 Сент 2017, 19:35
Вы же понимаете, что это зависит только от Вас?
У меня была такая беда, я разобрался... -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
26 Сент 2017, 0:17
Надо сдёрнуть панель приборов и проверить питание на 17-м контакте разъёма B-03.
Если напряжения нет – искать, где обрыв. Если есть – не в порядке сама приборная панель. -------------------- Редкая рыба доплывет до середины Днепра!
26 Сент 2017, 17:45
...я добавлю: надо найти на указанном разъёме не просто какое-то напряжение, а напряжение бортовой сети. Там может найтись, например, вольт 7 (как было у меня) - и тогда питание как бы есть, но его нет, а всё потому что провод в жгуте перетёрт.
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Sunday, 28 Апреля 2024 г. - 2:03 |
