Разбор личинки багажника, Разбор личинки багажника |
14 мая 2019, 6:41
Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый день.
Проблема с личинкой багажника, ключ перестал открывать багажник, не прокрутится. Все что мог разобрал, не получается достать внутренности самой личинки и проверить что сломано. Есть фото, подскажите, каким образом ее разобрать? Заранее спасибо.
14 мая 2019, 6:54
Точно не помню, но вроде нужно ключ повернуть, вынимается в определенном положении...
Еще в нижней части ролики по вылетают, нужно сразу запомнить как стоят... -------------------- |
14 мая 2019, 10:52
Город: Minsk Автомобиль: Carisma 1.8 MPI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1996 Спасибо сказали: 16 раз |
Когда закис замок (ключ не вставлялся до конца) я сделал дремелем пропил
1.jpg ( 56.01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 304 втолкнул сувальды (т.к. закисло - пружинки их не выталкивали) и достал внутреннюю часть 2.jpg ( 48.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 311 Оккуратно разобрал, прочистил, промазал собрал. Год как все работает. Пользуюсь ЦЗ, но периодически открываю ключом. |
15 мая 2019, 8:15
А где именно сделать распил?
15 мая 2019, 8:42
RamilF, Заполните данные об авто в профиле. Либо ваши сообщения будут с задержкой публиковаться.
15 мая 2019, 14:20
Готово
15 мая 2019, 22:18
У меня была такая же ситуация с личинкой замка.
В ней закисла одна из пластинок и не могла сместиться в нужное положение. Личинку поместил в баночку и залил ее доверху вэдэшкой. Баночку закрыл крышкой и поставил на горячую батарею для ускорения процесса. Несколько раз в сутки попеременно ключом и стальной проволокой, сложённой вдвое, разрабатывал личинку. На третий день она сдалась: ключ вошёл до конца и личинка стала проворачиваться в корпусе замка. После этого при определённом положении ключа личинку можно вытащить. Далее - разборка, чистка, смазка и сборка замка. P.S. Для того, чтобы вытащить личинку надо развальцевать и снять блестящую накладу с прорезью, через которую проходит ключ. Накладка завальцована на корпусе личинки замка. Под накладкой находится шторка замка и ось с пружинкой шторки. Их я тоже снял перед замачиванием и разработкой личинки. Спасибо сказали: |
15 мая 2019, 22:22
Цитата А где именно сделать распил? 11.jpg ( 86.07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 246 12.jpg ( 87.88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 49 Если правильно понял, эти две противоположные стороны замка, в которых ряды сувальдов. Если ключ вставляется - сувальды прячутся в тело личинки, и личинку можно повернуть (в исправном состоянии разумеется) Скорее всего лучше будет рез делать с вставленным ключом, чтобы не повредить сувальды Спасибо сказали: |
16 мая 2019, 8:00
Забыл сказать, есливсе получится, то доставать личинку только с ключом внутри.
Доставать ключ очень аккуратно, чтобы не рассыпались ни пружинки ни сувальды, ни ролики и не укатились куда-нибудь. Запомнить порядок расположения сувальдов и не перепутать. С противоположных сторон их порядок отличается. З.Ы. Сувальды пронумерованы-можно записать очередность. Сообщение отредактировал xrohoc - 16 мая 2019, 8:00 Спасибо сказали: |
23 мая 2019, 11:07
Готово
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Saturday, 20 Апреля 2024 г. - 18:05 |
