Шумный мотор стеклоочистителя |
27 марта 2017, 11:08
Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Седан, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1998 Спасибо сказали: 2 раза |
В общем моторчик дворников очень шумно работает и через кузов этот звук передается в салон: жжжуук-жжжуук..., в дождь очень напрагает.
Разбирал 2 раза, до меня он уже разбирался, смазывал, не помогает. Подскажите отчего можно поставить моторчик (а может устранить звук)? На разборке пока не нашел в городе. Сообщение отредактировал legaboldon - 27 марта 2017, 11:09 |
27 марта 2017, 11:21
Для начала - ставится он, если не ошибаюсь, на виброопоры. Может, у Вас иначе?
27 марта 2017, 11:33
28 марта 2017, 12:32
А если попробовать разъединить шарнирное соединение привода мотора и механизма, и включить дворники, будет шум и вибрация? Так можно исключить механизм из подозрения. Если шума не будет, то, наоборот, виноват не мотор, а механизм.
28 марта 2017, 16:51
А если попробовать разъединить шарнирное соединение привода мотора и механизма, и включить дворники, будет шум и вибрация? Так можно исключить механизм из подозрения. Если шума не будет, то, наоборот, виноват не мотор, а механизм. Да пробовал всеравно шумел. Нашел всетаки на разборке, поставил - тишина). Что было в том моторчике не знаю, работал он как обычно, но вот откуда исходил шум не нашел. Заодно сделал все прерывающиеся режимы дворников, при мысли купиь еще и переключатель в сборе жаба проводила удушающий)) Ничего сложного: снял крышечку с торца рычяга переключения дворников, поддел 2 язычка внутри и стянул колпачек, внутри был стержень на котоый одевалась плата временных прерываний размером с 10 копеек и 3 дорожками покругу, она была утопленна чуть внутрь рычага, поднял ее и зафиксировал с помощью картонки)) еще над ней 6 контактов покругу почистил. Аккуратнее все маленькое и хрупкое. Усе снова все режимы) Сообщение отредактировал legaboldon - 28 марта 2017, 16:53 |
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Saturday, 11 мая 2024 г. - 3:07 |
