Не гаснут габариты |
10 ноя 2017, 22:42
Недавно появилась проблема в том, что всегда горят габариты.
Выключить их можно при помощи вытаскивания 2-х предохранителей, либо выдернуть соответствующее реле из блока под капотом. Понятно, что где-то коротит проводку, но где конкретно я найти не могу. Была ли у кого-нибудь подобная проблема? Если да, то в каких характерных местах искать замыкание? Может, есть у кого-нибудь электросхема включения габаритов? |
11 ноя 2017, 0:22
Не, не было. А это точно не реле залипло?
Если да, то в каких характерных местах искать замыкание? Да, наверное, традиционно за левым подкрылком... Может, есть у кого-нибудь электросхема включения габаритов? Схемы есть в схемах Сообщение отредактировал Mammoth - 11 ноя 2017, 1:07 -------------------- Редкая рыба доплывет до середины Днепра!
11 ноя 2017, 0:57
Спасибо за ответ!
Реле точно не при чем: менял однотипные местами - без положительного результата. Чтобы добраться до проводки нужно снять только левый подкрылок? Само крыло снимать не надо? |
11 ноя 2017, 1:11
Да, снизу крыла смотреть шлейф. Этот перетёртый шлейф – уже причта во языцех на форуме (и от знакомых механиков слышал – не только на каризме такая проблема).
Судя по тому, что надо оба предохранителя дёргать – неполадка в самом верху схемы, красно-белый кабель с перелючателя света на преды. Он идёт из салона обратно под капот. Кстати, сначала и сам переключатель прозвонить надо. Это проще, чем за подкрылок лезть. Сообщение отредактировал Mammoth - 11 ноя 2017, 1:13 -------------------- Редкая рыба доплывет до середины Днепра!
11 ноя 2017, 1:25
Спасибо за инфу!
Завтра буду ковырять подкрылок. P.S. Подрулевой переключатель я снимал, вытащив из него разъемы, но габариты все равно продолжали гореть |
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Sunday, 28 Апреля 2024 г. - 2:01 |
