стойки монро, чье производство |
5 фев 2016, 9:41
Здравствуйте. Подскажите пож, что это за стойки , чье производство? По номерам выбитым на стойках воообще никакой инфы в инете не нашел.. Заказывал в Экзисте.
IMG_20160205_093652.jpg ( 79.93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 321 IMG_20160205_093722.jpg ( 80.26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 317 |
5 фев 2016, 10:54
Польские монро это что-то новенькое. Раньше монро на каризму были бельгийские...
Monroe 16689 Стойка амортизационная газовая, левая "Original" Monroe 16688 Стойка амортизационная газовая, правая "Original" И сами стойки походу от дорестайла (передний стабилизатор на костях, а не на втулках). На вашу машину не подойдут. Сообщение отредактировал Enot - 5 фев 2016, 11:04 -------------------- |
5 фев 2016, 11:42
По шртих коду -Бельгия . Производство , судя по этикетке , -Польша.
5 фев 2016, 15:04
Польские монро это что-то новенькое. Раньше монро на каризму были бельгийские... Monroe 16689 Стойка амортизационная газовая, левая "Original" Monroe 16688 Стойка амортизационная газовая, правая "Original" И сами стойки походу от дорестайла (передний стабилизатор на костях, а не на втулках). На вашу машину не подойдут. А в чем разница будет? Фаска есть на штоке. По длинне? Или диаметр чашки не такой? Ребят, сейчас посмотрел на машине стойки. Кронштейн под косточку тоже есть. Но вот настораживает выбитая на стакане надпись. По моему когда первый раз менял на амморте было выбито Монро и номер Сообщение отредактировал Дрейк - 5 фев 2016, 14:49 |
5 фев 2016, 15:05
А в чем разница будет? Фаска есть на штоке. По длинне? Или диаметр чашки не такой? Monroe 16688 и 16689 не полный аналог MR 554949/8, они с занижением 1-1,5см. Так в принципе поставить можно. -------------------- |
5 фев 2016, 15:33
Вот нашел стойку с которой покупал машину. На ней надпись сделано в Полше и номер MR554948? ниже еще надпись Монро авсе цифры не разглядеть 6100дальше толи семь не поймешь. Меня просто интересует не Китаезу ли какую мне сунули. Может кто сталкивался. Еще такой вопрос... Может срезать чашки со старых стоек и приварить повех на новые, эти 2см разницы прибавим?
Сообщение отредактировал Дрейк - 5 фев 2016, 15:33
5 фев 2016, 15:56
А в чем разница будет? Фаска есть на штоке. По длинне? Или диаметр чашки не такой? Ребят, сейчас посмотрел на машине стойки. Кронштейн под косточку тоже есть. Но вот настораживает выбитая на стакане надпись. По моему когда первый раз менял на амморте было выбито Монро и номер Дрейк , тоже менял стойки примерно года четыре назад , родные тоже были MR-554948, вроде были бельгийские , новые поставил Monroe 16689-88 -Польша , они от дорестайла , поэтому на стойке есть крепление для стойки стабилизатора поперечной устойчивости (косточки ). Жалоб пока нет , работают нормально . -------------------- Не будь гордым, не знаешь- спроси !
5 фев 2016, 16:05
Спасибо всем кто откликнулся.
5 фев 2016, 18:27
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Ничего подобного,это не от дорестайла,ставил себе такие,55 тыс отходили потекли почти одинаковов неделе 2 разница.Реставрировали,езжу на них до сих пор!!!Это стойки для рестайлинга!!!
5 фев 2016, 18:59
Не обращайте внимания на место крепления стойки стабилизатора, на каябе они тоже есть, чтобы было выше возьмите опорники от Вольво. Старые были Бельгийские, прошли 165 тыс.
Сообщение отредактировал Aleks70 - 5 фев 2016, 19:01 Спасибо сказали: |
5 фев 2016, 19:00
100 000 км. проехали по саратовским дорогам и , пока , замены не просят . Джидай 2003 г.в. Родные поменял на 100 000 км. -стали постукивать. Тоже ставил Вольвешные опоры .
Сообщение отредактировал просто Евгений - 5 фев 2016, 19:01 |
5 фев 2016, 21:55
Ничего подобного,это не от дорестайла,ставил себе такие,55 тыс отходили потекли почти одинаковов неделе 2 разница.Реставрировали,езжу на них до сих пор!!!Это стойки для рестайлинга!!! Они вполне подходят для рестайла , но предназначены для дорестайла . Мля ! Для кого описывал про ушки для крепления косточек ! У рестайла стойки стаба крепятся к рычагу . -------------------- Не будь гордым, не знаешь- спроси !
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Monday, 29 Апреля 2024 г. - 16:10 |
