Завод со второй попытки., Чек. |
9 фев 2018, 19:32
Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый вечер всем! Проблема возникла недавно. Разницы нет, холодную завожу или разогретую, но часто, при повороте ключа зажигания, дожидаюсь , когда потухнет чек, потом завожу, но чек сразу загорается и стартер крутит вхолостую. Делаю вторую попытку, чек тухнет при работе стартера и машина заводится. В чем может быть подвох?
9 фев 2018, 20:49
Так ведь если считать ошибку, то сразу же всё понятно станет...
Сообщение отредактировал Mammoth - 11 фев 2018, 16:06 -------------------- Редкая рыба доплывет до середины Днепра!
11 фев 2018, 19:45
Так ведь чек тухнет после завода машины..... Но все равно спасибо за ссылку, надо попробовать!
Сообщение отредактировал Vladislav7 - 11 фев 2018, 20:17 |
12 фев 2018, 10:05
Так ведь чек тухнет после завода машины.... Даже если лампа потухла, ошибка записана в ЭБУ автомобиля и считается.У вас на дорестайле это сделать просто и вообще без какого-либо оборудования. Чтобы потом сбросить ошибку, нужно отключить аккумулятор на две-три минуты. После отключения аккумулятора потребуется переобучить стеклоподъёмники и дроссельную заслонку. -------------------- Редкая рыба доплывет до середины Днепра!
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Thursday, 25 Апреля 2024 г. - 0:10 |
